ich bin neu hier im Forum und nicht wirklich fit was yaml betrifft.
Ich möchte mir eine Übersicht aller IP Adressen in einer Karten anzeigen lassen. HACS ist installiert und ich hab es mit dem folgenden Code versucht.
type: custom:auto-entities
filter:
include:
- domain: device_tracker
options:
type: custom:multiple-entity-row
secondary_info:
attribute: ip
attributes:
source_type: router
ip: 192.168.200.*
Dann kommt die Fehlermeldung :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth:
configurationerror :
„ * undefined is not an object (evaluating ‘e.startsWith’)“
Hat jemand ne Idee , wie ich das fixen kann ?
Danke.
Gruß Andreas
@RobertoCravallo : Super. Ich habe das bei mir auch gleich mal eingerichtet - funktioniert einwandfrei. Danke. @AndyW64 : Die Fehlermeldung besagt, dass du noch die Flex Table Card vom HACS installieren musst.
@roberto ca… moijn moijn , hatte ja eingangs erwähnt , daß ich ein "yaml Greenhorn’ bin…
Bei den Integrationen und nachfolgenden Parametrierungen habe ich keine Probleme - da konnte ich schon etliches in verschiedenen Dashboards gestalten. Auch nen yaml code anpassen , hat meistens gut funktioniert. Es hapert grundsätzlich dann wenn, jetzt wie in diesem Fall , ein kpl,. neue Code eingebunden werden muss.
Jep , habe jetzt gerade noch mal reload gemacht und dann HA neu gestartet - aber selbes Ergebnis. @Wolfi1 , genau so habe ich es gemacht. Die Karte wird zwar den Kategorien angezeigt, aber ohne Inhalt…
Beim Neustart zeigt er fast 3-5 min “Network Scanner wird gestartet” an, also scheint er was zu machen, aber in der Kachel kommt nix an… ?
