bin ein Neuling in HA, konnte aber schon viele Automatisationen erfolgreich umsetzen. Nun stosse ich aber an meine Grenzen und brauche Hilfe.
Ich sende Befehle via HTTP an ein Endgerät (via RESTful Command), das klappt schon mal gut. Gebe ich dieselbe URL in einen Web-Browser ein, erscheint im Browserfenster eine leere Seite mit dem Text “OK”. Nun dachte ich, ich könne die erfolgreiche Ausführung “überwachen” und die Option Antwortvariable in HA dazu benutzen. Habe folgendes versucht:
Code:
Die Ausführung des Befehls selbst klappt. Zur Kontrolle will ich im Beispiel eine Lampe einschalten, diese geht aber nicht an was ja bedeutet, dass die If-Abfrage nicht mit “wahr” endet. Verstehe den Umgang mit den Antwortvariablen offenbar nicht richtig oder setze es nicht richtig um. Wo hab ich den Fehler drinn? Stimmt in meinem Beispiel die Syntax für die Antwortvariable? Ist ev die “response_variable” nicht identisch mit dem Resultat, wenn dasselbe über einen Webbrowser eingegeben wird? Hoffe, Ihr könnt mir helfen, danke!
Die Doku hatte ich gelesen, bin aber nicht weiter gekommen. Wie gesagt, die commands selbst werden korrekt ausgeführt, nur die Sache mit der Abfrage der Antwortvariable klappt nicht, die Prüfung gibt immer wieder “false” zurück, obschon dieselbe URL in einem Webbrowser ein “OK” als Antwort meldet. In HA wähle ich “Führe eine Aktion unter einer Bedingung aus”, danach wähle ich den Bedingungs-Typ “Template” für die Abfrage der Antwortvariablen und gebe dort “ if: “{{ result[‘status’] == ‘OK’ }}”“ ein. Ist das der richtige Weg oder muss ich das anderswo eintragen?
Vielen Dank!!! Unzählige Versuche später klappt es endlich, bin so froh. Dank dem Tipp mit den Entwicklertools ging mir ein Licht auf. Der korrekte Status ist 200 anstelle des OK das mir der Webbrowser anzeigte. Nun klappt es, danke nochmals!
