Sind den Deine TV’s den überhaupt WoWLAN fähig?
Bei WoWLAN reicht es ja nicht aus, dass der TV im Standby modus ist. Dazu muss auch der WLAN Adapter im Standby modus sein und auch eine aktive Verbindung zu Access Point haben, sonst kann er keine Pakete empfangen.
Wlan ist in aller regel komplett abgeschaltet, wenn ein Gerät im Standby ist. Deswegen ist Wake on WiFi nur extrem selten überhaupt mal möglich. Ein Sechser im Lotto ist nicht viel unwahrscheinlicher. WOL (Wake on Lan, nicht WOW, das ist das Streaming Portal von Sky) hingegen braucht im Standby kaum Strom, im Gegensatz zu WiFi.
Wenn die Geräte einen LAN Anschluss haben, darüber versuchen. Sonst hilft entweder eine Universal Fernbedienung wie eine Broadlink RM4 oder ein ESP32-HDMI-CEC Adapter wie der SMLight SLWF-08, worüber man dann nicht nur ein und aus schalten kann, sondern auch lauter und leiser steuern oder die Eingänge umschalten kann usw.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Finger-Bot, sofern der TV einen “richtigen” Einschaltknopf hat.
Aber Wake on WiFi kannste knicken, das klappt mit 99,999999999% Wahrscheinlichkeit sowieso nicht.
Mit Wake on WiFi würden die TV Geräte mit großer Wahrscheinlichkeit die EU- Bestimmungen zum maximalen Standby Verbrauch überschreiten und dürften nicht mehr in der EU verkauft werden. Viele TV Geräte haben auch ohne Wifi schon große Schwierigkeiten, die vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten. Da ist so eine, von nur sehr wenigen Leuten überhaupt genutzte, Funktion das Erste, das auf der Strecke bleibt. WLan ganz abschalten spart ca 0,5 - 0,8 Watt im Standby Verbrauch. Der aktuell zulässige EU- Grenzwert des Standby Verbrauchs liegt bei 1 Watt. Zumindest seit einigen Jahren. In 2027 wird der übrigens noch mal abgesenkt auf 0.8 Watt.
Es gibt sicher andere Regionen auf der Welt, wo das nicht so genau genommen wird mit dem Umweltschutz. Dort könnte das häufiger klappen mit Wake on WiFi.
Vergiss es einfach, das wird garantiert nicht funktionieren. Genau, wie du es ja auch schon selbst bemerkt hast. Es funktioniert einfach nicht. Und daran kann man auch nichts ändern…
