Wenn Du den/die TV ausschaltest sind sie ja auch nicht mehr verfügbar und genau das zeigt Dir HA dann an. Wenn Du sie nicht kompl. ausschaltest, sondern sie in einem Standby-Mode verbleiben der auch so von HA erkannt wird, dann gibt es auch keine “nicht verfügbar Meldung” von HA. Bei meinem Sony Android TV bedeutet das aber z.B. das dieser dann in diesem Standby-Mode auch durchgehend rund 15 Watt verbraucht, was für mich halt ein No-Go ist.
ok ja das ist richtig. einen TV könnte ich mit einem switchbot hub das Problem lösen, nur bei der Xiaomi MiBox kann ich die Fernbedienung nicht in Switchbot einlesen. wenn das gehen würde wären meine Probleme gelöst.
