Android App und Cloudflare Zugang: Zertifizierungsstelle nicht vertrauenswürdig
ich hänge seit einigen Tagen, dass mein externer Zugang auf meinen HA nicht mehr funktioniert.
Eingerichtet habe ich ihn damals wie von simon (Videoanleitung). Es läuft auch schon seit 9 Monaten problemlos. Gestern morgens jedoch meldete die HA App auf Android die folgende Meldung:
Im Browser (Chrome) und auf der iPhone App funktioniert noch alles wie es soll. Mit meinem Samsung S22 habe ich jedoch keine Chance mehr von extern auf meinen HA zuzugreifen.
Lokaler Zugriff per App und http funktioniert jedoch.
Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar, da ich leider mit meinem Wissen am Ende bin.
Vielen Dank!
Tobi
Guten Abend. Bei mir ist seit heute das gleiche Problem. Im Log sieht alles OK aus, keine Fehler.
Juri
Kann ich bei mir nicht nachstellen, auf mein Testphone habe ich es über Cloudflare laufen und es läuft.
Ich habe Cloudflare aber als LXC in Proxmox laufen und nicht als Addon.
Jetzt kommt ein anderen Fehler
Habt ihr schon mal das Addon neu gestartet damit der Tunnel neu aufgebaut wird?
Mal im Browser nach geguckt was bei der Gültigkeit des Zertifikats steht?
Im Browser geht es ganz normal. Problem ist beim Companion App auf dem Android.
Kann es sein, dass es mit der neuen Version von cloudflared 6.0.0 zusammen hängt?
Es kann mit dem Addon zusammen hängen, hier hatte einer mit dem Addon vor einer knappen Woche andere Probleme:
könnte mir vorstellen das es jetzt auch mit dem Addon zusammen hängt.
Aber wie gesagt:
Companion App auf dem Handy meiner Frau installiert und es geht lokal und über Cloudflare. Ist auch ein Android Handy.
Hab auf meinem Xiaomi 14T das App deinstalliert und nach dem Neustart wieder installiert, es hat nichts geändert, gleiche Fehler.
Vielen Dank für eure Antworten. Da bin ich teilweise schon mal froh, dass ich nicht ganz allein bin mit dem Problem.
Ich hab selbst in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen getestet und überprüft, aber leider ohne Erfolg.
Die Logs von Cloudflare sind bei mir im HA alle ohne Auffälligkeiten/Fehlermeldungen. Der Tunnel scheint zu funktionieren. Neugestartet habe ich alles auch schon mehrfach.
Die Zertifikatkette ist auch in Ordnung, wenn man dem Ergebnis von ssllabs.com vertraut. Gültig war das Zertifikat auch noch bis ich mit meinen Einstellungen bei Cloudflare rumgespielt habe.
Ich habe ein paar Sachen mit Origin und Clientzertifikaten ausprobiert und versucht es manuell zu installieren. Auch ohne Erfolg.
Der letzte Versuch war nun ein neues Universal-SSL Zertikat anzufordern. Hier hänge ich gerade und muss warten bis ich ein neues bekomme. Solange ist wohl meine Domain nicht verfügbar über https.
Wäre es eine Idee komplett von neu anzufangen mit einer neuen Domain?
Ansonsten, wenn ich es nicht mehr hinbekomme würde ich es auch mal über Proxmox versuchen, wobei ich aber damit keine Erfahrung habe.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tobi
Bei mir war es so. Dank dem Tipp von totow habe ich jetzt CloudFlared unter Proxmox laufen und keine Probleme mehr. Wieder ein dicker Pluspunkt für Proxmox!!!
Habt ihr alle schon die 10.2025 drauf oder tritt bei euch das Problem auch mit der 9.2025 auf. Bei mir läuft HA auf einem RP4 Cloudflare Addon die neuste 6.0. HA aber noch .9.2025 die vom September.
Bei mir treten keine Probleme auf.
Smartphone Google Pixel 8 Pro Android16
Wäre für mich interessant bevor ich Update.
Gruss Adsid
Bei mir wars noch 9.2025, habe Update gemacht und es hat sich nichts verändert.
Im logs ist alles im grünen Bereich.
Und das lustige dass es auf dem Handy meiner Frau geht. Auch Android Handy.
Bin beim Strato gehostet.
Zeigt sich bei mir genauso:
Gehostet bei Strato
Nach dem Update lief erstmal noch alles gut.
Bei meiner Frau funktioniert es auch, jedoch mit einem iPhone (dadurch hatte ich es erstmal auf den Unterschied von iOS und Android geschoben)
Update:
Ich habe gerade versucht alles neu einzurichten. Habe das Addon gelöscht, neu installiert, neuen Tunnel erzeugt und neue DNS Einträge.
Parallel dazu die App deinstalliert, Cache gelöscht und neu installiert. Hänge wieder am gleichen Punkt wie zuvor..
Vielleicht hat es bei jemandem von euch mit diesem zu tun:
What’s changed
:police_car_light: Breaking changes
  • Remove built-in NGINX (workaround for live logs issues) @felipecrs (#913)
If you are using the previously included NGINX proxy with Port 8321 (http://localhost:8321/), you have to switch to Port 8123 (http://homeassistant:8123/) in your Cloudflared Configuration
Hier wird auch das Ganze diskutiert:
https://github.com/brenner-tobias/addon-cloudflared/issues/918
Laut GitHub gibt es schon Version 5.9.2025 aber bei mir ist 7.8.2025 installiert. Vielleicht liegt es an dem.
Über Play Market gibt es kein Update.
Upd.
Habe gerade 5.9.2025 installiert,kein Erfolg.
Juri
Servus. Hast was erreicht oder hast immer noch das gleiche Fehler?
Bei mir funktioniert es immer noch nicht.
Juri
Servus,
Nein leider nicht. Hab das ganze Wochenende versucht es irgendwie lösen zu können. Leider ohne Erfolg.
Hab zwischenzeitlich mein altes Tablet ausgepackt. Auf dem funktioniert es einwandfrei. Habe auch versucht eine alte App Version auf meinem Handy zu installieren. Hat auch nichts gebracht.
Ein weiterer Hinweis war dann, dass an WebView von Android liegen könnte: Updates und Dev Version davon haben auch nichts geändert…
Port und Tunnel ändern in Cloudflare leider auch nicht, neue Zertifikate auch nichts anderes.
Hatte leider dann keine Zeit mehr und nutze es zwischenzeitlich über den Browser. Ich versuche es am Wochenende nochmal.
Ich nehme an, du hast auch nichts weiter rausgegangen?
Danke für den Hinweis. Ich bin dem auch nachgegangen. Die Ports passen soweit und ich habe alles so konfiguriert, wie beschrieben. Leider keine Verbesserung.
Bin schon kurz davor mir ein anderes Smartphone zuzulegen :smiley:
Habe zum Not Tailscale installiert, am Wochenende schaue ich weiter.
