CloudFlared ärgert mich (nicht mehr!)
So sieht das bei mir seit gestern (?) aus, wenn ich über CloudFlared zugreife. Lokal kein Thema, CloudFlared zeigt im BackEnd keine Fehler an. Der Speedtest schimpft auch nicht. Hat jemand eine Idee?
in diesem Fall würde ich sagen 1000 Worte würden mehr sagen als zwei Bilder :wink:
Was sagen denn die Logs, wenn Du über CloudFlared gehst, da kommt doch mit Sicherheit mehr als nur Konfigurationsfehler?
2025-09-28T01:05:45Z WRN Connection terminated error="accept stream listener encountered a failure while serving" connIndex=2
2025-09-28T01:05:45Z ERR failed to accept incoming stream requests error="failed to accept QUIC stream: timeout: no recent network activity" connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.23
2025-09-28T01:05:45Z ERR failed to run the datagram handler error="context canceled" connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.23
2025-09-28T01:05:45Z WRN failed to serve tunnel connection error="accept stream listener encountered a failure while serving" connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.23
2025-09-28T01:05:45Z WRN Serve tunnel error error="accept stream listener encountered a failure while serving" connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.23
2025-09-28T01:05:45Z ERR failed to accept incoming stream requests error="failed to accept QUIC stream: timeout: no recent network activity" connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2025-09-28T01:05:45Z ERR failed to run the datagram handler error="context canceled" connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2025-09-28T01:05:45Z WRN failed to serve tunnel connection error="accept stream listener encountered a failure while serving" connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2025-09-28T01:05:45Z WRN Serve tunnel error error="accept stream listener encountered a failure while serving" connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2025-09-28T01:05:45Z INF Retrying connection in up to 1s connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2025-09-28T01:05:45Z INF Retrying connection in up to 1s connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.23
2025-09-28T01:05:45Z WRN Connection terminated error="accept stream listener encountered a failure while serving" connIndex=1
2025-09-28T01:05:46Z WRN Connection terminated error="accept stream listener encountered a failure while serving" connIndex=3
2025-09-28T01:05:56Z INF Tunnel connection curve preferences: [X25519MLKEM768 CurveP256] connIndex=2 event=0 ip=198.41.192.7
2025-09-28T01:05:56Z INF Tunnel connection curve preferences: [X25519MLKEM768 CurveP256] connIndex=1 event=0 ip=198.41.200.23
2025-09-28T01:05:56Z INF Tunnel connection curve preferences: [X25519MLKEM768 CurveP256] connIndex=3 event=0 ip=198.41.200.53
2025-09-28T01:05:56Z INF Registered tunnel connection connIndex=3 connection=c3917c3c-eb37-4cc1-b2f2-ea150b2882e9 event=0 ip=198.41.200.53 location=fra12 protocol=quic
2025-09-28T01:05:56Z INF Registered tunnel connection connIndex=1 connection=873aa491-782e-4d56-ab7a-148d173bcf6e event=0 ip=198.41.200.23 location=fra17 protocol=quic
2025-09-28T01:05:56Z INF Registered tunnel connection connIndex=2 connection=b0ae24de-f1cc-4b5b-9280-f55a8fbb85aa event=0 ip=198.41.192.7 location=fra10 protocol=quic
2025-09-28T06:40:02Z ERR  error="stream 957 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T06:40:02Z ERR Request failed error="stream 957 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 dest=https://meine_url.de/api/hassio/addons/9074a9fa_cloudflared/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.200.23 type=http
Bin erst heute dazu gekommen. Läuft auf keinen Gerät! Wenn ich gefragt würde, ab dem letzten Update von Cloudflared. Werfe das heute mal raus und installiere es neu.
wie sieht den die Konfiguration des CloudFlared Add-ons aus, steht in der configuration.yaml noch alles korrekt unter http?
Hi Bernd,
da steht nichts was ich mit CLOUDFLARED verbinde. Habe dort aber auch nichts geändert.
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
[09:50:13] INFO: Checking add-on config...
[09:50:13] INFO: Checking for existing certificate...
[09:50:13] INFO: Existing certificate found
[09:50:13] INFO: Checking for existing tunnel...
[09:50:13] NOTICE: No tunnel file found
[09:50:13] INFO: Creating new tunnel...
2025-09-28T07:50:14Z WRN Your version 2025.9.0 is outdated. We recommend upgrading it to 2025.9.1
failed to create tunnel: Create Tunnel API call failed: tunnel with name already exists
[09:50:14] FATAL: Failed to create tunnel.
    Please check the Cloudflare Zero Trust Dashboard for an existing tunnel with the name homeassistant and delete it:
    Visit https://one.dash.cloudflare.com, then click on Networks -> Tunnels
s6-rc: warning: unable to start service prepare: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
 Live
Habe dann das hier gemacht…
Go to the cloudflare dashboard then click “zero trust” in the menu on the right.
Yes, you have to register with PayPal or Credit Card even for the free plan
Now you are in the “Zero trust dahsboard”.
In the menu on the right go to Networks → tunnels.
delete the existing tunnel
YAY you’re done!
Jetzt sind die Fehlermeldungen in CloudFlared weg, der Fehler aber weiterhin in HA vorhanden.
Nach rund 1.5 Stunden, sind wieder Fehler im Protokoll.
2025-09-28T08:11:52Z INF Registered tunnel connection connIndex=3 connection=24f80146-8f40-4537-90e5-e31c55ad8e98 event=0 ip=198.41.192.167 location=fra08 protocol=quic
2025-09-28T09:24:30Z ERR  error="stream 425 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T09:24:30Z ERR Request failed error="stream 425 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 dest=https://my_domain.de/api/hassio/addons/45df7312_zigbee2mqtt/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.200.233 type=http
2025-09-28T09:24:38Z ERR  error="stream 433 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T09:24:38Z ERR Request failed error="stream 433 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 dest=https://my_domain.de/api/hassio/addons/a0d7b954_glances/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.200.233 type=http
2025-09-28T09:24:51Z ERR  error="stream 257 canceled by remote with error code 0" connIndex=0 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T09:24:51Z ERR Request failed error="stream 257 canceled by remote with error code 0" connIndex=0 dest=https://my_domain.de/api/hassio/addons/core_ssh/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.192.227 type=http
2025-09-28T09:25:16Z ERR  error="stream 445 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T09:25:16Z ERR Request failed error="stream 445 canceled by remote with error code 0" connIndex=1 dest=https://my_domain.de/api/hassio/addons/core_ssh/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.200.233 type=http
2025-09-28T09:26:31Z ERR  error="Incoming request ended abruptly: context canceled" connIndex=3 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T09:26:31Z ERR Request failed error="Incoming request ended abruptly: context canceled" connIndex=3 dest=https://my_domain.de/api/hassio/addons/a0d7b954_nodered/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.192.167 type=http
2025-09-28T09:26:36Z ERR  error="Incoming request ended abruptly: context canceled" connIndex=3 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T09:26:36Z ERR Request failed error="Incoming request ended abruptly: context canceled" connIndex=3 dest=https://my_domain.de/api/hassio/addons/core_samba/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.192.167 type=http
2025-09-28T09:30:17Z ERR  error="stream 309 canceled by remote with error code 0" connIndex=3 event=1 ingressRule=0 originService=http://homeassistant:8123
2025-09-28T09:30:17Z ERR Request failed error="stream 309 canceled by remote with error code 0" connIndex=3 dest=https://my_domain.de/api/hassio/addons/9074a9fa_cloudflared/logs/follow?lines=100 event=0 ip=198.41.192.167 type=http
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
Wäre laut Doku möglich, ich benutze aber kein Proxy.
Sieht aus, als wäre ich nicht alleine mit dem Problem!
Hab keine Probleme über Cloudflared, benutzt aber auch nicht das Addon, ich benutze ein LXC in Proxmox.
Deiner Profile Beschreibung entnehme ich das du auch Proxmox nutzt, also wäre das vielleicht eine Lösung für dich.
Danke für den Tipp, mache mich mal schlau.
Ich muss zugeben ich habe mich mit CloudFlared, noch nie beschäftigt.
Ich habe da halt beim Recherchieren andere Konfigurationen gesehen, aber die minimalistische Information hilft mir da nicht weiter und ich werde mir das nicht erst installieren, um zu sehen, wie eine Konfiguration genau aussieht.
Da müssen dann doch die Leute helfen, die das auch einsetzen.
Ich habe bei mir in HA nur trusted Proxy hinterlegt:
Wenn man Cloudflared als LXC benutzt muss man da natürlich auch die IP davon hinterlegen, den das 172.30.33.0/24 ist der IP Bereich der HA Addons.
Cooler Tipp totow!!!
Habe ein paar Anläufe gebraucht, aber habe Cloudflared jetzt unter PROXMOX am laufen. Geht und der Fehler / Effekt ist verschwunden. Ist wohl ein Fehler im letzten Update des AddOn!
