Stellt sich die Frage, warum die Jungs vom AMP-Support davon nichts wussten oder nicht rechtzeitig darauf reagiert haben.
Ganz einfach. Es gibt nunmehr einigen Wochen(!), in vielfachen Bereichen seitens Amazon massivste Probleme. Kommunikation unterirdisch, Redundanz offenbar nicht vorhanden oder zu teuer. Das ist für dich also akzeptabel?
Aber ist auch egal. Ist OT und ich will hier kein Fass aufmachen.
Wie kommst du darauf, dass es wenige Wochen sind? Im Entwicklerdashboard war die Ankündigung schon länger zu sehen. Ich bin der Meinung, dass hier nicht die Schuld Amazon trägt und wir dürfen nicht vergessen, dass die Integrations Entwickler das unentgeltlich machen. Wenn die etwas länger brauchen, ist das für mich OK. Ansonsten musst du auf kommerzielle Systeme ausweichen (und zahlst halt auch endsprechend).
Wovon redest Du? Es geht nicht um Kritik an HA oder AMP oder AD sondern um “Amazon”.
Es ist OT daher:
Dann sprechen wir ja vom Gleichen. Amazon hat die API-Änderungen im Developer Dashboard schon vor einiger Zeit bekannt gegeben. Ich wollte nur sagen, dass die Community-Entwickler das nicht rechtzeitig umgesetzt haben (was für mich jedoch nicht schlimm ist). Meiner Meinung nach liegt die Schuld daher nicht bei Amazon.
Hey also ich weiß nicht ob es schon jemand geschrieben hat aber ich habe jetzt mal mit den versionen vom OS herumgespielt und bei version 9.4 scheint die Alexa integration wieder zu funktionieren ohne Probleme. Mein Tip: Alte version installieren also downgraden und auf problemlösung warten bevor ihr wieder auf die neuste version geht.
Hier eine anleitung zum downgrade
Folgendes ins Terminal eingeben:
ha core update --version 2025.9.4
Viel spaß!
Danke für den Tipp, habe es ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert.
Seltsam nur, dass erst die AMP-Version 5.7.3, dann die 5.7.10, dann wieder nur die 5.7.3 und jetzt gar keine Version mehr funktioniert. Außerdem stürzt das Fenster der 2FA-Code-Eingabe beim Absenden ab. Das lässt eher auf permanente Änderungen im Amazon-Backend schließen.
Es muss was im Backend sein, Homey und IoBrocker haben das gleiche Problem.
Wer nicht mehr warten kann, es gibt einen Workarround:
Damit funktioniert die Anmeldung wieder. Achtung! Man läd sich durch diese Änderung Fremdcode. Macht das nur, wenn Euch bewusst ist, was Ihr da macht.
Funktioniert.
Danke für den Tip mit dem Workaround. Das hätte ich übersehen.
Funktioniert. Danke!
Der Patch mit der 5.7.11-beta hat bei mir wunderbar funktioniert!
Änderungen in der manifest.json eingetragen und dann rebbot.
Habe dann nur dir Zwei-Schritt-Verifizierung erneuert und einen neuen Schlüssel über Amazon erzeugt.
Alle Fehler sind behoben und alle Geräte sind wie gewohnt vorhanden.
Auch mit dem Update 2025.11.1 von heute des Home Assistant CPU und Arbeitsspeicher funktioniert weiterhin alles.
Aber dran denken der Code/Patch ist auf eigenes Risiko.
Der Workarround hat bei mir auch funktioniert.
https://github.com/alandtse/alexa_media_player/issues/3087#issuecomment-3504794660
Ich habe heute das HA core Update 2025.11.1 installiert, doch auch danach funktionierte die Anmeldung des AMP nicht.
Bei mir hat erst das Ändern der beiden Zeilen, gefolgt von einem HA Neustart auch geholfen.
Ich habe mit dem File editor in HA, in der Datei /homeassistant/custom_components/alexa_media/manifest.json die beiden Zeilen, die mit “requirements" und mit “version” beginnen auskommentiert und die beiden geänderten Zeilen eingefügt.
Dies sieht jetzt so aus:
“_comment”: “requirements”: [“alexapy==1.29.8”, “packaging>=20.3”, “wrapt>=1.14.0”],
“_comment”: “version”: “5.7.10”
“requirements”: [“git+https://gitlab.com/JtMotoX/alexapy.git@fix-auth”, “packaging>=20.3”, “wrapt>=1.14.0”],
“version”: “5.7.11-beta1”
Ich hoffe es hilft jemandem.
Danke, der Tipp hat funktioniert. Super, endlich läuft AMP wieder.
Du sollst da nichts auskommentieren, nur hinzufügen.
Wenn du das Orginal raus nimmst, bekommst du kein Info mehr, dass das Master ein Update hat.
Danke für die Info, hab es erfolgreich verknüpfen können nur werden mir keine Geräte angezeigt… egal ob ich .com oder .de verwende…..
nach HA core Update 2025.11.1 AD wieder funktionsfähig, erstmal ![]()
Stimme ich zu. Wer weiß wie lange:joy:![]()
