in der übersicht werden die werte von tasmota alle 300 secunden aktualisiert , wo und wie kann ich diesen wert ändern ?damit sie alle 10 sekunden erneuert werden
grüsse
clement
Du sprichst/schreibst (für mich) in Rätseln.
Um welche Übersicht geht es? Bist Du immer noch bei Deinem IR-Lesekopf und Daten die Tasmota vom Zähler empfängt, oder bei der Tasmota Integration bei HA?
Edit: Falls Du den Zeitabstand meinst mit dem Tasmota Daten per/an MQTT sendet dann da:
nein nur in der übersicht haben sich die werte sehr lange gehalten befor sie sich erneuert haben
Es gibt auch bei Tasmota im Github irgendwo Befehle für die Konsole des Tasmota Geräte, um den Intervall runterzusetzen. Bei einer Steckdose machen durchaus 5-10 Sekunden sind, wenn Automationen dahinterstehen.
