Akkustände nur unter 20 % anzeigen
Ich habe hier eine Dashboard-Karte, die mir die Akkustände der Shelly-Fensterschalter anzeigt. Um Platz zu sparen, wäre es gut, wenn diese nur unterhalb eines Schwellwertes von z.B. 20 % angezeigt würden. Bei den offenen bzw. geschlossen Fenstern habe ich das hingekriegt, indem ich “state: ‘on’” als Bedingung gesetzt habe, aber mit den Prozentzahlen kam ich nicht weiter. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
type: entities
entities:
  - entity: sensor.kontakt_haustur_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_35bb_battery
  - entity: sensor.fensterkontakt_terrassentur_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_4d11_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_a89e_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_2287_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_67ab_battery
  - entity: sensor.bthome_sensor_04a7_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_d8c4_battery
  - entity: sensor.bthome_sensor_b550_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_23c5_battery
  - entity: sensor.bthome_sensor_2381_battery
  - entity: sensor.bthome_sensor_6286_battery
  - entity: sensor.bthome_sensor_1e64_battery
  - entity: sensor.shelly_blu_door_window_1b69_battery
  - entity: sensor.shelly_button_battery
  - entity: sensor.bthome_sensor_74a5_battery
  - entity: sensor.bthome_sensor_350f_battery
  - entity: sensor.bewegungsmelder_flur_battery
    name: Bewegungsmelder Flur oben
  - entity: sensor.bewegungsmelder_flur_unten_battery
    name: Bewegungsmelder Flur unten
  - entity: sensor.shelly_schalter_wohnzimmer_battery
  - entity: sensor.shelly_schalter_arbeitszimmer_battery
    name: Schalter Arbeitszimmer
title: Akkustände Shellys
Ich würde dafür die auto-entities Card nutzen.
Wenn du es aber über die Entitäten-Karte machen willst, kannst du als Bedingungen auch Numerische Zustände setzen.
Ich habe das so gelöst:
type: custom:battery-state-card
colors:
  steps:
    - "#ff0000"
    - "#ffff00"
    - "#00ff00"
  gradient: true
secondary_info: "{attributes.battery_type_and_quantity}"
round: 0
filter:
  include:
    - name: entity_id
      value: "*_battery_plus"
  exclude:
    - name: state
      value: 20
      operator: ">"
    - name: state
      value: 0
      operator: <
bulk_rename:
sort:
  - state
  - name
In Verbindung mit Battery+
Vielen Dank für die Anregungen, die mich weitergebracht haben - auch wenn ich jetzt eine andere Lösung gefunden habe :wink: : Mit Hilfe der “entity filter”-Card war es ganz einfach (den Schwellwert habe ich auf 95 Prozent gestellt, um auszuprobieren, ob alles klappt; der wird dann natürlich auf einen realistischen Wert runtergesetzt, bei dem ich die Batterie dann wechseln würde):
type: entity-filter
entities:
conditions:
  - condition: numeric_state
    below: 95
card:
  type: entities
  title: niedrige Akkustände Shellys
