ich suche einen Tipp für einen Akku Bewegungsmelder um das Licht im Gäste WC zu steuern.
WLAN, Zigbee, Matter, Homematic…?
z.B. Shelly Blu Motion
Hierfür ist das gerät im Gäste-WC verbaut: HOBEIAN ZG-204ZM.
Der läuft über Z2M. Hängt über der Tür. Hinter dem Lichtschalter dann einen Sonoff ZBMINIR2 verbaut.
Die Automation:
alias: LIGHT-02 | WC Licht automatisch an/aus
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.eg_bewegung_wc_presence
to: 'on'
- trigger: state
entity_id: sensor.eg_bewegung_wc_motion_state
to:
- large
- small
- trigger: state
to: 'off'
for: '00:01:00'
- trigger: state
entity_id: switch.eg_licht_wc
to: 'on'
for: '00:05:00'
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
- condition: state
state: 'off'
- condition: or
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sun.sun
attribute: elevation
below: 5
entity_id: sensor.eg_bewegung_wc_illuminance
below: 150
sequence:
- action: switch.turn_on
- conditions:
sequence:
- action: switch.turn_off
- conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: and
conditions:
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
after: '00:00:00'
before: '05:00:00'
- condition: and
conditions:
- condition: time
weekday:
- sat
- sun
after: '00:00:00'
before: '07:00:00'
sequence:
Allerdings ist über der Toilette ein kleines Fenster, was, vor allem in der Nacht, zu Geisterschaltungen führt.
Hat hier eventuell einer eine Idee, wie sich das Verhalten lösen lässt?
Oder bekmäpfe ich hier mit Code nur ein Hardware-Symptom?
Daher, und um den WAF zu beruhigen, ist die Automation mittlerweile ausgeschaltet und ich nutze nur noch den Belegt-Status im Dashboard.
Ja soll für HA sein und ich überlege mit einem Shelly Dimmer das Licht dan im Bad zu steuern, wenn einer das Bad betritt
Ich benutze für sowas im Flur 2x IKEA Valhorn. Die waren günstig und funktionieren gut (vorallem funktionieren die astrein mit AAA-NiMh-Akkus). Aber die gibts leider nichtmehr.
Die steuern bei mir über eine Automation die Lampe und sind NICHT direkt mit der Lampe gepaired/gebindet. Warum? Die Automatik der Valhorns hat einen zu hohen Helligkeitsschwellwert und da es im Flur auch tagsüber “dunkel” ist, wurde damit auch überwiegend tagsüber das Licht eingeschaltet.
Mit der Automation prüfe ich die Helligkeit und schalte die Lichter nur ab meinem eigenen Schwellenwert (iirc. 5 Lux oder so).
Der Nachfolger ist wohl MYGGSPRAY. Habe nicht weiter nachgeforscht, aber Ikea hat wohl die ganzen neuen Produkte auf Thread statt Zigbee umgestellt. Die neuen Lampen und Schalter lassen sich aber in einen Zigbeemodus versetzen. Ich würde erwarten/hoffe, das das auch mit den neuen Bewegungsmeldern geht.
Ich bin mit einem Haozee Smart Motion Sensor, Zigbee PIR-Bewegungssensor sehr zufriden. Der ist sehr klein und wird mit zwei AAA Batterien betrieben.
