Ai on the Edge Wasserverbrauch
Hi, ich habe Ai on the Edge erfolgreich installiert. So nun sehe ich ja lediglich den aktuellen Stand des Zählers. Es es möglich (wie beim Strom über Riemann und Utility Meter) sich anzeigen zu lassen was ich täglich so verbrauche? Habe da grade keine Idee…
Danke!!!
Im Grunde musst du nur aus deinem jeweiligen MQTT Gerät den Verbrauchs Value im Energiedashboard auswählen. Dauert dann etwas bis dort plausible Werte stehen. Einfach mal anlegen und spätestens am nächsten Tag sollte das im Energiedashboard passen.
Hey Danke aber genau das wollte ich nicht. :grinning: Energiedashboard kommt bei mir nicht in Frage.
Habs gefunden:
utility_meter:
  utility_meter_wasser_per_day:
    source: sensor.wasser_value
    cycle: daily
Das “nicht” fehlte in der ersten Antwort :joy:.
Genau, falls das Energie Dashboard nicht in Frage kommt bzw. man die Verbrauchszähler anders integrieren möchte kann man dies über den Helfer Verbrauchszähler bzw Utility Meter realisieren. Aber auch dort nicht wundern, die Werte sind erst nach Vollendung des ersten Zyklus (täglich, wöchentlich etc.) Plausibel. Siehe ansonsten hier
