Advanced Heating Control Heizkörper schaltet nicht ab
Hallo, nutze den oben genannten Blueprint und hab ihn wie folgt konfiguriert:
`alias: Wohnzimmer`
`description: “”`
`use_blueprint:`
`path: panhans/advanced_heating_control.yaml`
`input:`
`input_trvs:`
`- climate.wohnzimmer_thermostat`
`input_temperature_sensor: sensor.wohnzimmer_thermometer_temperature`
`input_temperature_eco_static: 18`
`input_schedulers:`
`- schedule.heizzeit_2`
`input_temperature_comfort_static: 22`
`input_hvac_mode: heat`
`input_off_instead_of_eco: false`
`input_mode_outside_temperature: sensor.balkon_thermometer_temperature`
`input_mode_outside_temperature_threshold: 18`
`input_mode_party:`
`- input_boolean.start`
`input_windows:`
`- binary_sensor.wohnzimmer_fenster_contact`
`input_windows_reaction_time_close:`
`hours: 0`
`minutes: 3`
`seconds: 0`
`input_persons:`
`- person.nancy`
`- person.jahn`
Theoretisch sollte somit geheizt werden, wenn die Heizzeit_2 aktiv ist und mind. 1 Person anwesend ist. Leider klappt das nicht, aus irgendeinem Grund wurde heute im Test geheizt, obwohl wir schon 15 Minuten aus Haus waren. Was mache ich falsch?
Gruß Ralle
Welche Version der Blueprint hast Du? Würde erst mal checken ob HA auch die Abwesenheit korrekt triggert
Danke für deine Antwort, nutze die 5.3.4 und habe den Fehler schon identifizieren können: Ich hatte mehrere Heizzeiten hinterlegt, alle sauber minutengenau voneinander getrennt, dennoch hat HA irgendwie ein Problem damit. Habe nun nur noch eine einzige Heizzeit und damit funktioniert es perfekt :+1:
