Addition eines (PV)-Tagesenergiezählers
Hallo zusammen.
Ich bin HA Anfänger…. :slight_smile: Glaube den Satz kennt ihr.
Egal. Meine Frage.
Meine PV Anlage hat eine Entität in der die Tagesaktuelle erzeugte PV Energie (kWh) steht.
Diese setzt sich um Mitternacht zurück und alles beginnt von neuem.
Mich interessiert nun die Summe dieser Werte. Sprich: Was hat die Anlage insgesamt erzeugt.
Hier ran scheitere ich aktuell allerdings.
Hat da mal einer einen Tipp?
Liebe Grüße Kobold
Erstelle einfach einen Verbrauchszähler mit dieser Entität.
Du kannst auch mehrere Verbrauchszähler mit diesen Zyklen erstellen:
Dafür ist das Energie Dashboard gedacht. Das sollte eigentlich schon links irgendwo im Menü zu sehen sein. Auf den Stift klicken und auf Bearbeiten drücken.
Hier gibt es auch ein nettes Addon das ziemlich viel kann und mehr bietet:
Ansonsten Energy Dashboard ist auch ganz nett, je nachdem was du vor hast
Hallo Kobold
Was genau interessiert Dich? Anbei mal einen Screenshot meines Dashboards (den Mond kannst Du ignorieren), wie ich das Thema Solar/Produktion/Forescast/Verbrauch usw. gelöst habe. Bei Fragen einfach weiter fragen :wink:
Das ging aber schnell.
Danke schon mal für alles.
luha68
Einfach die Summe der Erzeugung aller Tage.
Gleich noch mal genauer
HaGoDo
Einen Verbrauchszähler habe ich mit dieser Entität bereits laufen.
Dieser setzt sich aber um Mitternacht ebenfalls zurück.
(24h habe ich ausgewählt)
Wenn ich den Energiezähler richtig verstehe ist der ja genau das Umgekehrte
von dem was ich suche.
Energiezähler: Input ein kontinuierlich laufender Zäher
Output: Verbraucht die letzten XX Tage….
Ich habe:
Tag 1 → 5kWh
Tag 2 → 6kWh
Tag 3 → 2kWh
Ich suche:
(nach) Tag 1 5kWh (produziert)
(nach) Tag 2 11kWh (produziert)
(nach) Tag 1 13kWh (produziert)
Im Energie Dashboard hatte ich ihn schon mal drinnen.
Hat mir überhaupt nicht zugesagt. Werde ich dann aber noch mal testen
MelleD: Genauso wie dieses Plugin
Meinst Du sowas… ? (wenn es etwas umfangreicher sein soll, ohne Vebrauchszähler zu bauen und Du es etwas genauer wissen möchtest…)
Wenn du einen monatlichen oder jährlichen Verbrauchszähler erstellst, macht der genau das, was du möchtest, auch wenn dein Sensor sich täglich zurückstellt.
Das hier funktioniert bei mir. Ist genau das was ich gesucht habe.
Alles was ich im Energiedashboard gemacht habe, stellt sich immer um Mitternacht mit zurück.
Das andere Add-On habe ich aus Zweitgründen noch nicht installiert.
Liebe Grüße und vielen Dank allen.
