Okay, will die Geburt nicht behindern und werde Dein heranwachsendes Kind im Auge behalten. Wenn es sich gut entwickelt, steige ich ja vielleicht um. Finde Dein Projekt und Dein Engagement sehr gut und wünsche Dir viel Erfolg.
Gerne würde ich die Helligkeitsregelung testen. Danke!
So zum Beispiel nutze ich das, da gibt es gerade einen PR mit einer anderen Methode.
- platform: adc
name: "$devicename Illuminance"
pin: $ldr_pin
update_interval: 10s
attenuation: auto
unit_of_measurement: lx
device_class: illuminance
accuracy_decimals: 0
filters:
- lambda: |-
return (x / 10000.0) * 2000000.0 - 15 ;
on_value_range:
- below: 100.0
then:
lambda: |-
id(rgb8x32)->set_brightness(20);
- below: 250.0
then:
lambda: |-
id(rgb8x32)->set_brightness(40);
- above: 250.0
then:
lambda: |-
id(rgb8x32)->set_brightness(80);
Habe den PR mal in die AWTRIX2 und Ulanzi eingebaut. AWTRIX2 läuft einwandfrei, die Ulanzi stürzt bei mir ab. Muss ich mir morgen mal nochmal genauer angucken.
So, ich habe mir jetzt Deinen Ansatz genommen und das Ganze in ESPhome, mit Presence-Status verknüpft, geregelt. Läuft wunderbar.
Der PR hat meine Ulanzis kurz über lang, warum auch immer, zum Absturz gebracht und die AWTRIX2 waren viel zu hell.
Hallo frittes, könnte man deine Yaml’s irgendwie bekommen ?
Ich würde mich da auch gerne dran hängen für die Yaml’s
Für die Ulazis oder für AWTRIX2-Hardware mit Board, LDR und DF-Player?
falls noch jemand Interesse an einer Ulanzi Uhr hat, hier ein Rabattcode bei ulanzi.de
“U15” -15 Euro
oder
“U10” -10 Euro
@lubeda: Habe heute meine sieben Matrixen (Ulanzi, AWTRIX2, Flex) auf v2 umgestellt.
Läuft sehr gut. ![]()
Ich finde dieser Tread gehört angepinnt und im ersten Post editierbar.
Ich weiß nicht, wie das geht, bzw. was ich machen muss.
Aber ein Hinweis auf die neue Version der Software wäre schon hilfreich. Das ist die, die @anon90710413 auf “sieben”
Matrizen nutzt. Ich habe nur vier und davon eigentlich nur eine so richtig im Einsatz.
Ich habe die neue Version schon gefunden
. Habe mein 1. Ulanzi erst vor ein paar Tagen bekommen. Wegen dem schönen Wetter, liegt der WAF sehr niedrig und daher nicht nicht wirklich Zeit dafür gehabt.
Das mit dem anpinnen war an die Admins / @simon42 gerichtet.
Moin @lubeda,
was bedeutet das, dass esphomatrixv2 nicht mehr auf den 8266 zu kompilieren geht.
Ist das was, was gefixt werden kann oder wird das grundsätzlich nicht mehr gehen?
Danke & Gruß
EDITH: Habe einen PR eingereicht. ![]()
Das kommt durch das Update von ESPHOME aus 2023.6.0. Ich bin jetzt im Urlaub und kann mich erst in 2 Wochen darum kümmern.
Habe ich mir gedacht, deswegen habe ich das mal übernommen. ![]()
Schönen Urlaub!
EDITH: v1 Fix auch eingereicht.
Habe es mal geflasht mir fehlt ganz klar die Entität Display aus.
Display An/Aus ist ein Switch und der wird Dir in der ESPhome-Integration in der Matrix angezeigt.
Was hast Du geflashed?
Was für ein Gerät? Ulanzi?
Habe ein Ulanzi. habe die ulanzi-easy.yaml genommen.
Den Schalter habe ich mir aber auch gerade selbst eingebaut.
- platform: template
icon: "mdi:power"
restore_mode: ALWAYS_ON
lambda: |-
return id(rgb8x32)->show_display;
turn_on_action:
lambda: |-
id(rgb8x32)->set_display_on();
turn_off_action:
lambda: |-
id(rgb8x32)->set_display_off();
Hab mir jetzt auch ein Ulanzi Smart Pixel Uhr 2882 bestellt für HA.
Kostet aktuell 54,55 € + 8 € Versandkosten.
Aber etwas Gegooglet und siehe da ein 15 € Rabatt Code und schon sind wir auf: 47,55 inklusiv Versand.
Wer auch sparen will der findet den Rabattcode in Spoiler ![]()
U15
P.S: Selbst für den teuren Preis ist das noch günstig. Ich habe mir ein AWtrix selber gebaut. Da liegt man auf jeden Fall drüber, wenn man das komplett macht, mit allen Funktionen.
