CYD Cheap Yellow Display mit Home Assistant und ESP Home
ich habe in der HA Community ein interessantes Projekt gefunden. Über ESP-Home kann man das CYD Display in Home Assistant integrieren. Man hat im Anschluss zwei konfigurierbare Seiten, eine Startseite und eine Seite für Buttons aller Art. Hier der Link zum Projekt: CYD/Habbit Device to control HA - Share your Projects! - Home Assistant Community
Ich habe das mal versucht umzusetzen nach dieser Anleitung: Integrar la Cheap Yellow Display en HA - Aguacatec
Das hat auch gut funktioniert, aber zum Anfang gab es Schwierigkeiten mit der Darstellung des Displays. Das ist halt immer abhängig vom genutzten board. Nach etwas ausprobieren und lesen habe ich für mein Display die Settings für model und rotation im Code wie folgt geändert:
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ili9341
    spi_id: tft
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    rotation: 0
    invert_colors: false
    lambda: |-
Nun wurde auch der Code korrekt auf dem Display dargestellt. Also habe ich begonnen das Setup des Displays selber vorzunehmen und meine Entitäten aus HA entsprechend umgeschrieben bzw. ergänzt.
Dabei ist mir auch aufgefallen, dass die letzten beiden Button auf der zweiten Seite von der Anordnung her nicht stimmen und nur in den Ecken gedrückt werden konnten. Das habe ich entsprechend korrigiert. Hier meine quick and dirty angepasste Version:
esphome:
  friendly_name: CYD Schlafzimmer
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "secret"
ota:
  - platform: esphome
    password: "secret"
wifi:
  ssid: "secret"
  password: "secret"
  ap:
    ssid: "Cyd Fallback Hotspot"
    password: "LEMTsad123"
captive_portal:
globals:
  - id: show_return_page
    type: bool
    restore_value: yes
    initial_value: "false"
# Setup a pin to control the backlight and the LED
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO21
  - platform: ledc
    pin: GPIO4
    inverted: true
  - platform: ledc
    pin: GPIO16
    inverted: true
  - platform: ledc
    pin: GPIO17
    inverted: true
light:
  - platform: monochromatic
    output: backlight_pwm
    name: Display Backlight
    restore_mode: ALWAYS_ON
  - platform: rgb
    red: output_red
    green: output_green
    blue: output_blue
    restore_mode: ALWAYS_OFF
# Setup SPI for the display. The ESP32-2432S028R uses separate SPI buses for display and touch
spi:
  - id: tft
    clk_pin: GPIO14
    mosi_pin: GPIO13
    miso_pin: GPIO12
  - id: touch
    clk_pin: GPIO25
    mosi_pin: GPIO32
    miso_pin: GPIO39
touchscreen:
  platform: xpt2046
  spi_id: touch
  cs_pin: GPIO33
  interrupt_pin: GPIO36
  update_interval: 50ms
  threshold: 400
  calibration:
    x_min: 3860
    x_max: 280
    y_min: 340
    y_max: 3860
  transform:
    swap_xy: false
# Create a font to use, add and remove glyphs as needed.
# Crea las fuente que quieres utilizar, añade o quita los caracteres que necesites.
font:
  - file: "gfonts://Itim"
  - file: "gfonts://Kanit"
  - file: "gfonts://Roboto"
# Create the colors you want to use.
# Crea los colores que quieres utilizar.
color:
  - id: black
    hex: '000000'
  - id: orange
    hex: 'eb9c17'
  - id: red
    hex: 'b20b23'
  - id: green
    hex: '148e23'
  - id: grey
    hex: '464646'
# Create the icons you want to use.
# Crea los iconos que quieres utilizar.
image:
  - file: mdi:home-thermometer
    resize: 40x40
  - file: mdi:weather-partly-cloudy
    resize: 40x40
  - file: mdi:solar-power-variant
    resize: 40x40
  - file: mdi:transmission-tower
    resize: 40x40
  - file: mdi:page-previous
    resize: 40x40
  - file: mdi:lightbulb-group-off-outline
    resize: 40x40
  - file: mdi:floor-lamp-torchiere
    resize: 40x40
  - file: mdi:mirror-rectangle
    resize: 40x40
  - file: mdi:led-strip-variant
    resize: 40x40
  - file: mdi:desk-lamp
    resize: 40x40
    resize: 40x40
  - file: mdi:home-assistant
    resize: 40x40
# Replace the home gif as you want.
# Reemplaza el gif the inicio como quieras.
#animation:
#  - file: "habbit.gif"
#    id: ha
#    resize: 70x70
#    type: TRANSPARENT_BINARY
# This will fetch time from Home Assistant
time:
  - platform: homeassistant
# Create sensors from HA you want to use and show.
# Crea los sensores de HA que quieres utilizar y mostrar.
sensor:
    entity_id: sensor.wandthermostat_jan_temperatur
    internal: true
    entity_id: sensor.wandthermostat_jan_luftfeuchtigkeit
    internal: true
    entity_id: sensor.aussentemperatur_temperatur
    internal: true
    entity_id: sensor.aussentemperatur_luftfeuchtigkeit
    internal: true
    entity_id: sensor.homestation_solar_total_energie_heute
    internal: true
    entity_id: sensor.solar_netzeinspeisung_kwh_taglich
    internal: true
    entity_id: sensor.stromverbrauch_taglich
    internal: true
    entity_id: sensor.stromverbrauch_gesamt_kwh
    internal: true
    entity_id: sensor.total_power_nur_verbrauch
    internal: true
text_sensor:
    entity_id: scene.lichtgruppe_wohnzimmer_aus
    internal: true
    entity_id: light.schlafzimmerlicht
    internal: true
    entity_id: switch.bad_spiegellicht
    internal: true
    entity_id: light.wandlicht
    internal: true
    entity_id: switch.pc_led_pv_led
    internal: true
    entity_id: light.couchlicht
    internal: true
# Assigns a function to each button, by calling the corresponding service in HA.
# Asigna una función a cada botón, llamando al servicio correspondiente en HA.
binary_sensor:
  - platform: touchscreen
    x_min: 0
    x_max: 140
    y_min: 0
    y_max: 65
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: 'return !id(show_return_page);'
            then:
              - globals.set:
                  value: !lambda "return !id(show_return_page);"
            else:
              - homeassistant.service:
                  service: scene.toggle
    x_min: 140
    x_max: 280
    y_min: 0
    y_max: 65
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
                  service: light.toggle
    x_min: 0
    x_max: 140
    y_min: 65
    y_max: 130
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
                  service: switch.toggle
    x_min: 140
    x_max: 280
    y_min: 65
    y_max: 130
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
    x_min: 0
    x_max: 140
    y_min: 130
    y_max: 195
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
    x_min: 140
    x_max: 280
    y_min: 130
    y_max: 195
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
    x_min: 0
    x_max: 140
    y_min: 195
    y_max: 260
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
    x_min: 140
    x_max: 280
    y_min: 195
    y_max: 260
    on_press:
      then:
        - globals.set:
# Setup the ili9xxx platform
# Display is used as 240x320 by default so we rotate it to 90°     model: ili9342 changed to model: ili9341
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ili9341
    spi_id: tft
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    rotation: 0
    lambda: |-
      if (id(show_return_page)) {
        int button_width = 100;
        int button_height = 65;
        int x_start = 15;
        int y_start = 15;
        int x_padding = 10;
        int y_padding = 10;
        // Define los textos para los botones
        const char* button_texts[] = {
          "Wohnzimmer",
          "Schlafzimmer",
          "Badlicht",
          "Wandlicht",
          "PC-Licht",
          "Couchlicht",
          "Free",
          "Start"
        for (int row = 0; row < 4; row++) {
          for (int col = 0; col < 2; col++) {
            int button_index = row * 2 + col;
            int x = x_start + col * (button_width + x_padding);
            int y = y_start + row * (button_height + y_padding);
            it.rectangle(x, y, button_width, button_height, id(grey));
            int text_width = strlen(button_texts[button_index]) * 5.5;
            int text_height = 16;
            it.print(x + (button_width - text_width) / 2, y + (button_height - text_height) / 2 + 20, id(botones), button_texts[button_index]);
        if (id(aireacondicionado).state == "on") {
          it.image(45, 20, id(fan), id(orange));
        } else {
          it.image(45, 20, id(fan), id(grey));
        if (id(calefaccion).state == "on") {
          it.image(155, 20, id(thermostat), id(orange));
        } else {
          it.image(155, 20, id(thermostat), id(grey));
        if (id(aspirador).state == "on") {
          it.image(45, 95, id(vacuum), id(orange));
        } else {
          it.image(45, 95, id(vacuum), id(grey));
        if (id(escritorio).state == "on") {
          it.image(155, 95, id(desk), id(orange));
        } else {
          it.image(155, 95, id(desk), id(grey));
        if (id(impresora).state == "on") {
          it.image(45, 170, id(printer), id(orange));
        } else {
          it.image(45, 170, id(printer), id(grey));
        if (id(impresora3d).state == "on") {
          it.image(155, 170, id(printer3d), id(orange));
        } else {
          it.image(155, 170, id(printer3d), id(grey));
        it.image(45, 245, id(habbit), id(grey));
        it.image(155, 245, id(back), id(green));
      } else {
        static int y = 182;
        static int y_direction = 4;  // Velocidad del movimiento
        const int y_min = 180;
        const int y_max = 187;
        it.fill(id(black));
        it.strftime(120, 55, id(fecha), TextAlign::CENTER, "%d/%m/%Y", id(esptime).now());
        it.strftime(120, 92, id(hora), TextAlign::CENTER, "%H:%M", id(esptime).now());
        it.printf(120, 135, id(fetcha), TextAlign::CENTER, "Aussentemp %.1f C", id(tempexterior).state);
        it.line(50, 150, 190, 150);
        it.printf(120, 163, id(fetcha), TextAlign::CENTER, "Hausstr %.1f W", id(totalstrom).state);
        static int current_text_index = 0;
        static float text_timer = 0;
        const float text_interval = 4.0;  // Intervalo para cambiar el texto en segundos
        text_timer += 1.0;
        if (text_timer >= text_interval) {
          text_timer = 0;
          current_text_index = (current_text_index + 1) % 4;  // Alternar entre cuatro textos
        if (current_text_index == 0) {
          it.image(15, 260, id(hometemperature), id(orange));
          it.print(70, 260, id(info), "Temperatur");
          it.printf(175, 260, id(info), "%.1f C", id(temperatura).state);
          it.print(70, 280, id(info), "Luftfeuchte");
          it.printf(175, 280, id(info), "%.1f %%", id(humedad).state);
        } else if (current_text_index == 1) {
          it.image(15, 260, id(weather), id(orange));
          it.printf(175, 260, id(info), "%.1f C", id(tempexterior).state);
          it.print(70, 280, id(info), "Au Luftfeuchte");
          it.printf(175, 280, id(info), "%.1f %%", id(problluvia).state);
        } else if (current_text_index == 2) {
          it.image(15, 260, id(finance), id(green));
          it.print(70, 260, id(info), "Solarertrag");
          it.printf(175, 260, id(info), "%.1f kWh", id(solarkwh).state);
          it.print(70, 280, id(info), "Einspeisung");
          it.printf(175, 280, id(info), "%.1f kWh", id(netzeinsp).state);
        } else if (current_text_index == 3) {
          it.image(15, 260, id(health), id(red));
          it.print(70, 260, id(info), "Strom heute");
          it.printf(175, 260, id(info), "%.1f kWh", id(weight).state);
          it.print(70, 280, id(info), "Strom total");
          it.printf(175, 280, id(info), "%.1f kWh", id(distancia).state);
Zum Abschluß brauchte ich natürlich noch ein passendes Gehäuse. Ich habe den Ständer selber gezeichnet und ein fertiges Gehäuse dazu ausgedruckt. Das Gehäuse ist auf meiner Druckseite mit verlinkt.
Jetzt steht das Display auf meinem Nachttisch und zeigt mir die wichtigsten Daten an. Auf Seite zwei habe ich die Hauptlichter hinterlegt.
Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse bzw. Lust so etwas zu basteln. :slight_smile:
Grüße Jayson
3 „Gefällt mir“
Hallo Jayson
Danke für die Beschreibung.
Ich habe noch einen CYD bei mir daheim rumliegen und war genau auf der Suche nach so etwas.
Allerdings habe ich als Anfänger 2 Fragen.
Wo bekommst Du den API-Key für HA und das Passwort für ota her.
EDIT:
OK ich habe gerade in der Beschreibung vom Link gefunden, dass ich diese im Originalcode von ESP-Home finde :sweat_smile:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :laughing:
Hi, korrekt das findest du beim erstellen des ESP Home Gerätes. Dann einfach in Editor kopieren und im Anschluss im neuen Code entsprechend austauschen.
Schön, genauso ging es mir auch. Wusste nicht so richtig was ich mit dem CYD jetzt mache und ist eine echt günstige Lösung für knapp 10€
Grüße Jayson
Hi, tolles Projekt, bin auch gerade dabei. Wo hast du denn die Einstellung für die verschiedenen Displays gefunden
So sieht es im Moment bei mir aus.
Danke
André
Spannend! erst recht für den Preis!
Ich nehme an, ich kann auf dem Display prinzipiell alles darstellen? Und wenn es “nur”…Die Uhrzeit ist?
Ich spiele darauf an: Updated BVG (Berlin public transit) sensor - #2 by LukeAno - Share your Projects! - Home Assistant Community
Ich habs aktuell auf meinem Homescreen/Dashboard von HA, würde es mit de r Zeit aber auch gern auf ein externes Display packen.
Ich hab ein E-ink gedacht - aber das wäre schon nicht günstig.
Moin, ich habe da einfach herumprobiert und im Netzt geschaut nach model: ili9342. Dabei ist mir aufgefallen, dass es Modell ili9341 gibt. Weißt es nicht genau, aber gibt bestimmt auch noch andere. Im Prinzip sieht es bei dir korrekt aus, daher würde ich erstmal nur die Rotation wieder auf 90 setzen. Wenn das nicht geht, kannst du den nachfolgenden Code gerne mal testen.
  - platform: ili9xxx
    model: ili9342
    spi_id: tft
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    rotation: 90
@Luke Wäre mal ein Versuch wert und sollte eigentlich auch funktionieren.
Ich finde so spannend, dass man die Teile echt günstig kaufen kann. :slight_smile:
Danke, bei mir wars ein ili9342, das funktioniert jetzt. Hier gibt es eine gute Übersicht
Im Netzwerk ist erlaubt LanScan auch, irgendwie fehlt mir noch die Verbindung zum HA. Kann den HA irgendwo explizit angeben?
André
Eigentlich nein, kann ich dir aber auch nicht genau sagen. Man legt ja ein ESP-Home Gerät unter HA an und überträgt von dort den Code, dann sollte es korrekt in HA laufen und eingebunden sein.
Dachte ich auch, ich habe da schon einiges getestet, werde es einfach einmal sauber aufsetzen.
André
das hier ist mein erster Versuch mit esphome, denn ich will die Daten meiner neuen Solaranlage über ein Display anzeigen lassen.
Die Daten der Solaranlage werden in Homeassistant angezeigt.
Nun möchte ich mein CYD zum Laufen kriegen. Und deshalb bin ich hier gelandet.
esphome läuft auf meinem normalen Linux-Rechner, Daten werden per USB auf das Display übertragen.
Ich will erst mal die YAML von diesem Beitrag zum Laufen bekommen bevor ich irgendwelche anderen Dinge versuche.
Dabei bin ich schon mal auf ein paar Schwierigkeiten (oder Neuheiten) gestoßen:
  x_min must be smaller than x_max. To mirror the direction use the 'transform' options.
  calibration:
    x_min: 3860
    x_max: 280
    y_min: 340
    y_max: 3860
Ich habe die Werte für x_min und x_max getauscht, dann war die Fehlermeldung weg.
  'type' is a required option for [image].
    resize: 40x40
    resize: 40x40
Für alle Einträge habe ich “type: rgb” ergänzt, dann war auch diese Fehlermeldung weg.
Anschließend lief der Compilier-Prozess und der Upload aufs Display einwandfrei.
Aber leider zeigt das Display nur rauschen. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Versucht habe ich “model: ili9341” und auch “model: ili9342” das machte aber keinen Unterschied. Bei beiden Versuchen kam die Fehlermeldung “Component display is marked FAILED”
Hat jemand ne Idee?
Hi, hast du zum Test mal ein Beispiel z.B. einfacher Touchscreen, Uhr oder sonst was vorab versucht auf den ESP zu laden? Ich habe mir auch ein paar Bespiele vorab angeschaut und so auch mein Display und die richtige Rotation herausgefunden.
Das “Rauschen” hatte ich zum Anfang auch und lag an der falschen Diplay-Konfiguration. Aber hier hast du ja schon soweit alles gemacht, min/max Werte getauscht, was normal ist bei unterschiedlichen Diplays und die bekanntesten model: ili9341/ili9342. Es gibt aber mit Sicherheit noch andere Typen wie ili9340. Wichtig ist auch wirklich die rotation: 0. Bei mir was die 0, aber kann auch 90, 180 oder 270 sein.
Hallo jayjojayson,
vielen dank für Deine Rückmeldung. Den ganzen Nachmittag probiere ich schon und jetzt bin ich zumindest einen kleinen Schritt weiter.
Ich fand ein Beispiel und weiß jetzt, dass ILI9341 funktioniert!
Den Unterschied macht die Funktion
lvgl:
  buffer_size: 25%
Aber diese Funktion beißt sich mit lambda
Ich bleib dran.
ich habe seit einigen Wochen das gleiche Problem wie Neotron. Zuvor lief das Display schon seit ungefähr 1 Jahr stabil und ohne Probleme mit ili9341. Jetzt habe ich schon mehrere Modelle versucht, immer mit dem Ergebnis das der ESP32 mit HA kommuniziert, aber das Display zeigt nur rauschen. Ich habe nun auch schon mehrere Displays getestet, um einen Hardwaredefekt auszuschließen. Die Fehlermeldung “Component display is marked FAILED” kommt bei mir auch.
Auf der Seite ILI9xxx TFT LCD Series — ESPHome
ist noch folgendes zu lesen: Notiz
PSRAM ist auf dem ESP32 nicht automatisch aktiviert (dies hat sich mit der Version 2025.2 geändert). Falls PSRAM verfügbar ist, sollten Sie es mit der PSRAM-Konfiguration aktivieren . Die Verwendung von 16-Bit-Farben erfordert doppelt so viel RAM wie 8-Bit-Farben und ist möglicherweise nur nutzbar, wenn PSRAM verfügbar ist.
Was auch immer das bedeutet habe ich alle Kombinationen von PSRAM ( quad oder octal; mit 40MHz , 80MHz oder 120MHz) ausprobiert. In der Hoffnung, das wäre des Rätsels Lösung, doch leider nicht.
Hat noch jemand eine Lösungsansatz?
Hallo zusammen, falls hier noch jemand mitliest, ich habe auch ein CYD und wollte ein ähnliches Miniwallpanal erstellen, betrieben durch 5V. Das läuft auch soweit und ich habe alles auf meine Bedürfnisse angepasst, leider löst das Display am Touchscreen ab und an selbst einen “touch” aus und schaltet dadurch eins meiner Entitäten, was ich nicht möchte, in den Logs des Displays ist eindeutig ein Touch zu erkennen, obwohl niemand gedrückt hat.
# ESPHome Display related setup
globals:
    type: bool
    restore_value: yes
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO21
  - platform: ledc
    pin: GPIO4
    inverted: true
  - platform: ledc
    pin: GPIO16
    inverted: true
  - platform: ledc
    pin: GPIO17
    inverted: true
light:
  - platform: rgb
    red: output_red
    green: output_green
    blue: output_blue
spi:
  - id: tft
    clk_pin: GPIO14
    mosi_pin: GPIO13
    miso_pin: GPIO12
  - id: touch
    clk_pin: GPIO25
    mosi_pin: GPIO32
    miso_pin: GPIO39
touchscreen:
  platform: xpt2046
  spi_id: touch
  cs_pin: GPIO33
  update_interval: 100ms # Standard 50ms
  threshold: 500 #Standard 400
  calibration:
    x_min: 320
    x_max: 3700
    y_min: 200
    y_max: 3700
  transform:
    mirror_x: true
    mirror_y: false
    swap_xy: false
# Erstellen Sie eine Schriftart, fügen Sie nach Bedarf Glyphen hinzu oder entfernen Sie sie
font:
  - file: "gfonts://Space Grotesk"
  - file: "gfonts://Noto Sans"
    glyphs: ["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", "0123456789", " ", "!@#$%^&*()-_=+{}[];:'\",.<>?/|\\" , "äöüßÄÖÜ"]
# Erstellen Sie die Farben, die Sie verwenden möchten.
color:
  - id: black
    hex: '000000'
  - id: orange
    hex: 'FFA500'
  - id: blue
    hex: '03a9f4'
  - id: grey
    hex: '464646'
# Erstellen Sie die Symbole, die Sie verwenden möchten.
image:
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:home-thermometer-outline
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:molecule-co2
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:thermometer-water
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
#  - file: mdi:weather-partly-cloudy
#    id: weather
#    resize: 40x40
#    type: GRAYSCALE
#  - file: mdi:finance
#    id: finance
#    resize: 40x40
#    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:pump
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:heart-pulse
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:fan
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:thermostat
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:robot-vacuum
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:printer
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
  - file: mdi:fan
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
    resize: 40x40
    type: GRAYSCALE
#Alternative zur Animation
    resize: 70x70
    type: GRAYSCALE
# Ersetzen Sie das home gif nach Belieben.
#animation:
#    id: ha
#    resize: 70x70
#    type: BINARY
#    transparency: chroma_key
time:
sensor:
    entity_id: sensor.wohnzimmer_aussen_temperatur
    internal: true
    entity_id: sensor.wohnzimmer_aussen_luftfeuchtigkeit
    internal: true
    entity_id: sensor.netatmo_basis_temperature
    internal: true
    entity_id: sensor.netatmo_basis_humidity
    internal: true
    entity_id: sensor.netatmo_basis_co2
    internal: true
    entity_id: sensor.netatmo_oben_co2
    internal: true
    entity_id: sensor.espaltherma_istbrauchwasser
    internal: true
    entity_id: sensor.beluftungsanlage_esp32_zuluft_drehzahl
    internal: true
    entity_id: sensor.beluftungsanlage_esp32_abluft_drehzahl
    internal: true
text_sensor:
    entity_id: input_select.wohnraunluftung_ein_aus_manuell
    internal: true
    entity_id: climate.salon
    internal: true
    entity_id: vacuum.aspirador
    internal: true
    entity_id: light.escritorio
    internal: true
    entity_id: switch.impresora
    internal: true
    entity_id: switch.pumpe_zysterne
    internal: true
# Für 8 Buttons die # bei button 1 und 2 entfernen
binary_sensor:
#  - platform: gpio
#    pin:
#      number: GPIO36
#    name: "Touchscreen Interrupt"
#    filters:
#      - delayed_on: 50ms  # Verhindert falsche Berührungen durch kurze Störungen
#      - delayed_off: 50ms  # Sorgt dafür, dass eine Berührung erst nach 50ms als beendet gilt
#  - platform: touchscreen
#    name: Button 1
#    x_min: 0
#    x_max: 118
#    y_min: 0
#    y_max: 78
#    on_press:
#      then:
#        - if:
#            condition:
#              lambda: 'return !id(show_return_page);'
#            then:
#              - globals.set:
#                  id: show_return_page
#                  value: !lambda "return !id(show_return_page);"
#            else:
#              - homeassistant.service:
#                  service: switch.toggle
#                  data:
#                    entity_id: switch.aire_acondicionado
#    name: Button 2
#    x_min: 122
#    x_max: 240
#    y_min: 0
#    y_max: 78
#    on_press:
#      then:
#        - if:
#            condition:
#            then:
#              - globals.set:
#            else:
#                  service: climate.toggle
#                  data:
#                    entity_id: climate.salon
    x_min: 0
    x_max: 118
    y_min: 82
    y_max: 158
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
                  service: input_select.select_next
    x_min: 122
    x_max: 240
    y_min: 82
    y_max: 158
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
    x_min: 0
    x_max: 118
    y_min: 162
    y_max: 238
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
    x_min: 122
    x_max: 240
    y_min: 162
    y_max: 238
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
            else:
    x_min: 0
    x_max: 118
    y_min: 242
    y_max: 320
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - globals.set:
    x_min: 122
    x_max: 240
    y_min: 242
    y_max: 320
    on_press:
      then:
        - globals.set:
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ili9341
    spi_id: tft
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    rotation: 0
    color_palette: 8bit
    show_test_card: false
    dimensions:
      width: 240
      height: 320
    lambda: |-
        it.print(15, 15, id(infol), "Lüftung:");
        it.print(150, 15, id(infol), id(lueftungsstatus).state.c_str());
        it.print(15, 45, id(info), "Drehzahl Zuluft:");
        it.printf(150, 45, id(info), "%.0f rpm", id(fanspeedzu).state);
        it.print(15, 61, id(info), "Drehzahl Abluft:");
        it.printf(150, 61, id(info), "%.0f rpm", id(fanspeedab).state);
        int x_start = 15;
        int y_start = 90;    // 15 bei 8 Buttons   90 bei 6 Buttons
        int x_padding = 10;
        int y_padding = 10;
        // Definieren Sie die Texte für die Schaltflächen
          //"Button 1", // für 8 Buttons diese // entfernen
          //"Button 2", // für 8 Buttons diese // entfernen
          "Lüftung",
          "Button 4",
          "Button 5",
          "Pumpe",
          "Habbit",
          "Back"
        for (int row = 0; row < 3; row++) {   // für 8 Buttons 3 in 4 ändern
        //if (id(aireacondicionado).state == "on") {
        //  it.image(45, 20, id(fan), id(orange));
        //} else {
        //  it.image(45, 20, id(fan), id(grey));
        //if (id(calefaccion).state == "off") {
        //  it.image(155, 20, id(thermostat), id(grey));
        //} else {
        //  it.image(155, 20, id(thermostat), id(orange));
        //if (id(aspirador).state == "docked") {
        //  it.image(45, 95, id(vacuum), id(grey));
        //} else {
        //  it.image(45, 95, id(vacuum), id(orange));
        it.image(45, 95, id(fanpic), id(blue));
        } else {
        } else {
        if (id(pumpstate).state == "on") {
          it.image(155, 170, id(pump), id(orange));
        } else {
          it.image(155, 170, id(pump), id(blue));
        it.image(155, 245, id(back), id(blue));
      } else {
        static int y = 175;
        static int y_direction = 4;  // Geschwindigkeit der Bewegung
        const int y_min = 165;
        const int y_max = 195;
        it.fill(id(black));
        it.strftime(120, 60, id(fecha), TextAlign::CENTER, "%d/%m/%Y", id(esptime).now());
        it.image(120, y, id(homeassistant_front), ImageAlign::CENTER);
        y += y_direction;
        if (y <= y_min || y >= y_max) {
          y_direction = -y_direction;
        const float text_interval = 5.0;  // Intervall für die Änderung des Textes in Sekunden
        text_timer += 1.0;
          text_timer = 0;
          current_text_index = (current_text_index + 1) % 4;  // Abwechselnd zwischen vier Texten
          it.image(15, 260, id(hometemperature), id(blue));
          it.print(70, 260, id(info), "Temp aussen");
          it.printf(175, 260, id(info), "%.1f C", id(tempaussen).state);
          it.print(70, 280, id(info), "Hum aussen");
          it.printf(175, 280, id(info), "%.1f %%", id(humaussen).state);
          it.image(15, 260, id(outsidetemperature), id(blue));
          it.print(70, 260, id(info), "Temp innen");
          it.printf(175, 260, id(info), "%.1f C", id(tempinnen).state);
          it.print(70, 280, id(info), "Hum innen");
          it.printf(175, 280, id(info), "%.1f %%", id(huminnen).state);
          it.image(15, 260, id(co2), id(blue));
          it.print(70, 260, id(info), "Co2 unten");
          it.printf(165, 260, id(info), "%.0f ppm", id(co2unten).state);
          it.print(70, 280, id(info), "Co2 oben");
          it.printf(165, 280, id(info), "%.0f ppm", id(co2oben).state);
          it.image(15, 260, id(watertemp), id(blue));
          it.print(70, 260, id(info), "Wassertemp");
          it.printf(175, 260, id(info), "%.1f C", id(watertempsensor).state);
          //it.print(70, 280, id(info), "Distancia");
          //it.printf(175, 280, id(info), "%.1f Km%", id(distancia).state);
Falls jemand ne Idee hat gerne melden
Das habe ich noch nicht getestet:
#  - platform: gpio
#    pin:
#      number: GPIO36
#    filters:
weis aber nicht ob das ohne Input Pullup funktioniert, auch den Threshold und den Updateintervall habe ich schon versucht anzupasssen
Danke euch
mit diesem Code war bei mir das rauschen weg.
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ILI9341
    spi_id: tft
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO02
    dimensions:
      width: 320
      height: 240
    rotation: 90
    color_palette: 8bit
    #update_interval: 1s
    lambda: |-
      it.printf(30, 18, id(my_font), "%s", id(oledtext).state.c_str());
https://community.simon42.com/t/cheep-yellow-display-esp32-esphome/53431/7
display:
  - platform: ili9xxx
    spi_id: tft
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    # reset_pin: GPIOxx
    auto_clear_enabled: false
    update_interval: 10s
    dimensions:
      height: 320
      width: 240
    rotation: 0°
    color_palette: 8bit
So, jetzt geht es auch bei mir. Wollte “hochkant”…
Hi Jayson,
vielen Dank für Deine Inspiration, ich habe es soweit am laufen.
Habe es am laufen, vielen Dank für Deinen Beitrag. Einzig, wenn ich unten rechts auf den grünen Knopf drücke, kommt irgendwann die Übersicht. Wenn ich davon zurückgehe, habe ich leider Bildschirmsalat. Es werden beide Bildschirm übereinander gezeigt.
Any ideas?
Auf “true” gesetzt und alles ist gut!
Ich habe es noch ein wenig gepimpt und den Code aufgeräumt, bei Interesse, stelle ich gerne den Code ein.
Ach so, den Startschirm habe ich auch angepasst. Icons und Farben ändern sich je nach Zusstand.
Dieses Display ist einfach ein schönes Spielzeug.
So, jetzt auch mit Gehäuse… Habe nochmals zwei Displays geordert, 20,50 beim ALI.
Ist ein wenig schwer zu fotografieren. Das Wetterdisplay ist wie auf dem Foto, dass HA-Display ist “live” viel besser zu sehen. Siehe Fotos weiter oben…
Noch die Fonts ein wenig verbessert und rausbekommen wie ich Umlaute darstellen kann. Code komplett aufgeräumt, wird vom Compiler nix mehr moniert… :stuck_out_tongue_winking_eye:
