3 Sensoren ins Energy dashboard einbinden
Morgen liebes Forum,
ich habe 3 Sensoren, siehe Screenshot, die ich gerne ins Energydashboard einbinden würde.
Ich bekomme im Dropdown menü aber keine Auswahl.
Alle versuche diese in die config yamel einzubinden bringen nicht das gewünschte Ergebnis.
Wenn ich die einzelnen Entitäten anklicke,kann ich den Wert sehen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG
0-Plan
Es will nicht klappen oder ich verstehe es immer noch nicht.
habe nochmal ein screenshot beigefügt.
Hi ich habe meinen Hichi so eingebunden.
diese habe ich in der Template.yaml eingefügt.
Falls du die noch nicht hast müsstest du dir die erstellen und in der configuration.yaml noch diesen punkt ergänzen:
template: !include template.yaml
Hier der Code für die Sensoren
    # Stromzähler Verbrauch
      - name: "Stromzähler Verbrauch"
        unique_id: "StromzVerbrauch"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        device_class: "energy"
        state: >-
            {{ float(states('sensor.tasmota_strom_total_out')) | round(3) }}
    # Stromzähler Erzeugung
      - name: "Stromzähler Erzeugung"
        unique_id: "StromzErzeugung"
        state: >-
            {{ float(states('sensor.tasmota_strom_total_in')) | round(3) }}
Habe ich gerade eingetragen.
Siehe Screenshot.
Dann kam diese Fehlermeldung.
Siehe Screenshot
Der obere Punkt in Zeile 54 muss auch unbedingt in die configuration.yaml
Damit diese die neu erstellte Datei Template.yaml auch mit einbezieht.
Dann fängt die template.yaml so an:
sensor:
        state: >-
            {{ float(states('sensor.dein name für den ensor mit dem Stromverbrauch')) | round(3) }}
        state: >-
            {{ float(states('sensor.dein name für den Sensormit der erzeugung')) | round(3) }}
Die Tasmota sensoren muss du entsprechend deiner Sensoren anpassen.
weitere Sensoren kannst du dann genauso einfügen
Habe es gerade geändert,teste es gleich noch und gebe dann Rückmeldung.
Vielen dank.
Nachtrag:
ich bekomme jetzt eine Fehlermeldung.
*@0-Plan *
Bitte zukünftig für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht 24h) benutzen. Danke!
soll ich hier noch etwas hinzufügen ,sorry,ich bin echt noch frisch.
sollte u.U. auch template.yaml und nicht tamplate.yaml heissen?
ok,habe ich geändert,sorry,sitze schon zulange am Rechner.
Aber er zeigt immer noch den Fehler.
Du hast die sensor Daten immer noch in der configuration.yaml und nicht in der template.yaml, wie @Saarlonz geschrieben hat.
Hast du die Datei überhaupt angelegt?
Sorry,ich stehe noch auf dem Schlauch.
Soll ich hier noch einen Ordner Template.yaml
anlegen,siehe Screenshot.
so habe das jetzt so gemacht.
was genau davon soll ich jetzt darein machen?
Kein Ordner nur eine Datei: template.yaml bitte alles in kleingeschrieben. Und in dieser Datei machst du die Sensoren rein.
ja genau so wie @Lindtbaer es geschrieben hat.
Dann sollte eigentlich alles passen.
Dann die Konfiguration prüfen wenn alles ok ist Neustarten.
Dann sollten die Sensoren auch auftauchen.
