Problem Einbinden Energieboard Homeassistant
hallo, ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll.Ich bin ein absoluter Anfänger .Ich habe Probleme meine Daten in das Engerieboard vom HomeAssistant zu bekommen.Die Daten kommen zwar aber nicht ins Energieboard.Ich habe viel gelesen das ich das noch anpassen muss aber ich habe keine Ahung wie. Gibts da ein video oder eine Beschreibung wie ich das machen kann.Ich weiß es gibt solche Beschreibungen aber die sind mir zu hoch.Ich weis nicht mal wie ich zu dem yaml komme.
ich würde mich freuen wenn mir jemand hilft.Es kann nur besser werden.
ich brauche nur eine richtung
Zeige mal bitte, wie die Energie Sensoren ausschauen, welche Du ins Energie Dashboard bringen willst.
Entwicklungswerkzeuge-> Zustände
Die Statusattribute sind von Interesse.
Danke für die schnelle Antwort hier ein Screenshot.
Dem Sensor fehlt die Richtige state_class, device_class und die Einheit.
Diese kannst über Customize beheben.
Erstelle Dir in der configuration.yaml unterhalb der Zeile homeassistant die Zeile
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
Dann erstelle Dir im gleichen Verzeichnis, wo auch die configuration.yaml zu finden ist die Datei customize.yaml
In diese Datei trägst Du dann für jeden Sensor einen Eintrag, nach diesem Schema:
sensor.xyz_energy:
  state_class: total_increasing
  unit_of_measurement: "kWh"
  device_class: energy
sensor.xyz2_energy:
sensor.xyz3_energy:
Die Sensor Entitäten sensor.xyz_energy, sensor.xyz2_energy, sensor.xyz2_energy,
natürlich gegen Deine eigenen Sensor Entitäten ersetzen.
Unter Entwicklungswerkzeuge → Yaml die Konfiguration prüfen.
Wenn keinen Fehler kannst Du Home Assistant Neustarten.
Nun sollte der Sensor alle Eigenschaften besitzen um in das Energie Dashboard hinzugefügt zu werden.
guten Abend ,danke für die Antwort ,doch jetzt beginnt ja das Problem,ich weiß nicht wie und wo ich die Datei finde?
Du brauchst zuerst einen Code Editor.
Diesen kannst Du Dir als Addon installieren.
Einstellungen → Add-ons
Entweder den File Editor oder Studio Code Server.
Meinen Empfehlung wäre der Studio Code Server.
Mit einem der Beiden Code Editoren, kannst Du dann die Yaml Dateien bearbeiten.
Osorkoin
ich hab ich glaube Mist gemacht.Habe es allein versucht nun ist das Energieboard komplett weg
Deine configuration.yaml sieht ziemlich leer aus?!
Hast Du da was gelöscht?
Des Weiteren, der erste Sensor muss da raus!
Es ist kein Energy Sensor (Verbrauch), sondern ein Power Sensor (Leistung)
Da passt dann die Device Class Enwrgy nicht zu Einheit W.
Oder du Du St. bei diesem Sensor.
Die State Class und Service Class ändern.
  state_class: measurement
  unit_of_measurement: "W"
  device_class: power
ihallo ich habe das jetz noch mal neu gemacht aber es fuktioniert nicht
hab das natürlich nicht gespeichert ,aber er bringt ja schon einen fehler mit dem castomize ordner.
bei mir steht auch nicht in der ersten zeile homeassistant.
In der configuration.yaml fehlt Dir die erste Zeile!!
homeassistant:
hab ich gerade gemacht steht immer noch das gleiche bei der kontrolle
homeassitant:
customize: muss 2 Leerzeichen nach rechts.
Siehe mein Beitrag weiter oben.
ok das hab ich nun kommt der fehler mit den sensoren.Wie sie geschrieben haben ,aber die sensoren heissen doch so
ich habe den oberen komplett rausgenommen,da kommen keine fehler mehr!!
aber das ist der der die watt anzeigt ,also der aktuelle verbrauch
Watt ist kein Verbrauch sondern Leistung!
Funktioniert es jetzt mit den 2 verbliebenen Verbrauch Sensoren?
Wenn Du aus Leistung den Verbrauch über die Zeit ermitteln willst, brauchst Du den Integration - Riemann Summenintegralsensor.
Findest Du unter Helfer.
ja suuuper ,vielen Dank !!! nun kann ich ändern und einstellen wie ich es brauche ,ich musste erstmal hinter die ganze sache mit dem yaml steigen.
ja was sie meinen verstehe ich das ist der sensor für die grundlast die wird ja auch im angelegten dashboard angezeigt und da dachte ich das geht auch im energieboard
:frowning: uten Morgen,
ich bin wohl zu blöd.
Ich habe den Ordner Costumize erstellt, kann da aber nicht die Sensoren eintragen.:frowning:
Was mache ich falsch?
Bin echt am verzweifeln.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Das muss kein Ordner sein, sondern eine Datei :wink:
moin,
und wie erstelle ich die Datei.
Auf den Button ganz links im Fileeditor klicken. Und vorher den erstellten Ordner löschen (mit den drei Punkten neben dem Ordner)
Hi, ich bekomme das mit den Sensoren auch nicht hin.
Habe die Customize.yaml angelegt. Scheint auch zu funktionieren, mir werden nun die Entitäten so angezeigt wie sie sollen. Erscheinen aber nicht im Energiedashboard.
