Ich habe in zwei Küchenschränke jeweils Lampen die dimmbar sind über jeweils einen Zigbee smart Dimmer.
Beide Lampen haben einen Taster womit ich diese Lampe dimmen kann.
Wie kann ich den “Dimmwert” synchronisieren? Also egal welche Taster ich gedrückt halte, beide Lampen sollen gleich gedimmt werden.
Du kannst die Lampe auch als Gruppe zusammenfassen. Dafür gehst du auf Einstellungen > Geräte & Dienste > Helfer und wählst dort Gruppe > Schalter-Gruppe und suchst deine zwei Schalter.
Der vernünftigste Weg wäre, auf ZHA oder Zigbee2MQTT eine Gruppe anzulegen, in der beide Lampen sind. Dann kannst du die Taster jeweils mit der Gruppe binden. Das hat zusätzlich zur verzögerungsfreien Synchronisation den Vorteil, dass das ganze dann auch funktioniert, wenn der Homeassistant aus ist, weil es direkt auf zigbee ebene läuft
Lg Rouven
EDIT: Da war ich wohl zu langsam mit meiner antwort
