Zwei kleine Home Assistant-Projekte: Advanced Backup Manager & Network Storage Manager
Moin zusammen,
da ich hier neu bin, vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin Florian, komme aus der Ecke Celle und beschäftige mich privat recht intensiv mit IT, Homelab und natürlich Home Assistant.
Ich neige ein bisschen dazu, Dinge, die mir im Alltag fehlen oder mich nerven, einfach selbst zu bauen. Dabei entstehen gelegentlich auch Lösungen, die vielleicht für andere interessant sein könnten.
Zwei davon möchte ich euch heute vorstellen.
Was mich bei Home Assistant etwas gestört hat, waren die recht eingeschränkten Möglichkeiten bei der Planung von Backups.
Ich wollte beispielsweise täglich ein kleines Backup ohne Datenbank und alle paar Tage ein vollständiges Backup erstellen, jeweils mit unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen. Natürlich kann man das auch über Automationen lösen, aber irgendwie wollte ich es etwas komfortabler haben.
Daraus ist der Advanced Backup Manager entstanden.
  • Mehrere unabhängige Backup-Profile
  • Vollständige und partielle Backups
  • Individuelle Zeitpläne und Wochentage
  • Individuelle Aufbewahrungsfristen und Speicherorte
  • Auswahl der zu sichernden Add-ons
  • Lesbare Dateinamen
  • Optionale Benachrichtigungen
Die Integration nutzt im Hintergrund die native Backup-Funktion von Home Assistant.
GitHub: GitHub - psycixx/ha-advanced-backup: Flexible scheduled backup plans for Home Assistant · GitHub
Im Zuge dessen ist noch eine zweite Integration entstanden, mit der sich Netzwerkspeicher etwas komfortabler einbinden und überwachen lassen.
  • Unterstützung von SMB/CIFS und NFS
  • Speicher für Backups, Medien und gemeinsame Dateien
  • Geführte Einrichtung über die Oberfläche
  • Überwachung der Verfügbarkeit
  • Möglichkeit zum manuellen Wiederverbinden
Ob da nun ein TrueNAS, eine Synology, eine QNAP oder irgendeine andere Kiste im Netzwerk steht, ist dabei prinzipiell egal.
Die Integration funktioniert unabhängig vom Advanced Backup Manager, beide lassen sich aber gut miteinander kombinieren.
GitHub: GitHub - psycixx/ha-network-storage-manager: Simplified network storage setup for Home Assistant · GitHub
Installation und Feedback
Beide Integrationen lassen sich über den Marketplace installieren und anschließend über die Home Assistant-Oberfläche konfigurieren. Voraussetzung ist HA OS oder Supervised, beim Advanced Backup Manager zusätzlich Core ab 2026.11.
Vielleicht kann ja der eine oder andere von euch etwas damit anfangen. Ich bin gespannt, ob ihr ähnliche Anforderungen habt oder euch noch Dinge einfallen, die man sinnvoll ergänzen könnte.
Über Feedback, Anregungen und natürlich auch Fehlermeldungen freue ich mich.
Viele Grüße
Florian
Hallo
Hört sich interessant an.
Ich habe einige Verbrauchszähler kann man die evtl. einzeln Sichern.
Wenn ich mein Gesamt Backup irgendwann zurück Spielen muss passen die ja nicht mehr.
Leider habe ich den Core 26/11 noch nicht gemacht. Da ich Bedenken wegen der Namen Probleme habe.
auf Entitäten bin ich bislang nicht separat eingegangen, aber das wäre ggf. noch ein Feature für die Zukunft. Ich nehme das mal auf und prüfe, ob/wie sich das umsetzen lässt.
Grundsätzlich sollte die Integration auch mit Core 2026.10 funktionieren. Es gibt einige Änderungen bei der Einbindung von externen Datenträgern von .10 zu .11, aber ob das für dich relevant ist, müsstest du selbst prüfen. Wenn du auf das lokale HA-Laufwerk oder ein NAS bzw. in die Cloud sicherst, sollte es keine Probleme geben.
Ich habe mir das nochmal angesehen.
Die separate Sicherung von bestimmten Zählern bringt einen Haufen Probleme mit sich.
Ich empfehle dir eher eine gestaffelte Sicherung:
Täglich HA ohne Recorder-Datenbank und je nach Wunsch dann Vollbackups. Das spart Speicherplatz und du verlierst im schlechtesten Fall einen Tag Daten. Das halte ich für verkraftbar.
Wenn du dann ein partielles Backup wiederherstellen musst, bekommt der Zähler normalerweise den Wert, den er zum Zeitpunkt der Sicherung hatte. Es kann dann höchstens sein, dass die Historie weg ist.
Ich selbst mache aktuell täglich partielle Backups ohne Recorder und zweimal pro Woche ein Vollbackup inklusive der MariaDB. Davon halte ich jeweils so 7-14 Stück vor.
Aber hier ein Lichtblick für dich: Ich habe gerade ein paar schnelle Tests mit Core 2026.10 gemacht. Sollte funktionieren und das aktuelle Release ist dafür freigegeben. Also probiers gerne aus. Grundsätzlich empfehle ich vor einem Test aber ein Vollbackup über die eingebaue Backupfunktion, damit nix passieren kann.
