Zigbee2mqtt startet nicht mehr nach Einspielung des Backups
Nachdem ich jetzt schon den zweiten Tag mit Ausprobieren und Nachlesen verbracht habe, hoffe ich auf eure Hilfe.
Ich bin von HA Green auf einen Raspi 5 umgestiegen, die Migration hat soweit geklappt, nur Zigbee2MQTT startet nicht mehr.
> Error while starting zigbee-herdsman
> Failed to start zigbee-herdsman
> Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
> z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
> at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:68:23)
> at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:362:31)
> at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:90:21)
> at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:155:16)
> at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
Nachden ich alles Mögliche ausprobiert hatte konnte ich Z2M durch ändern der PAN-ID starten,
aber alle 52 Geräte waren weg. Also hab ich die meisten Stundenlang wieder angelernt.
Dann hab ich es neue schnellere 256GB A3 Mini-SD karte bekommen und installiert
… und nun wieder das gleiche Z2M startet nicht mehr.
Wer kann mir einen Tipp geben, ohne wieder alles neu anzulernen Z2M wieder zum Laufen zu bringen ?
USB Sonoff Zigbee 3.0 DonglePlus mit 2m Verlängerung
Configuration.yaml:
> homeassistant:
> enabled: true
> advanced:
> network_key:
> - 86
> - 148
> - 133
> - 166
> - 114
> - 34
> - 255
> - 77
> - 203
> - 205
> - 170
> - 98
> - 101
> - 253
> - 60
> - 43
> pan_id: 6699
> ext_pan_id:
> - 226
> - 20
> - 109
> - 188
> - 152
> - 186
> - 65
> - 14
> log_level: error
> last_seen: ISO_8601_local
> channel: 15
> server: mqtt://core-mosquitto:1883
