Zigbee Raumthermostate mit Relais 230V für Stellventil Fußbodenheizung
Ich suche gute aber günstige Thermostate für meine Fußbodenheizung und hoffe hier auf Empfehlungen.
Situation:
230V - - - - - - Raumthermostat mit Relais - - - - - Stellventil 230V für Fußbodenheizung
Kriterien:
  • 1 x UP + 8 x Aufputz (ja, keine UP Dose und ich möchte auch kein Loch in die Wand machen)
  • Zigbee
  • Sollte auch ohne Home Assistant funktionieren (Soll-Temperatur über Taster und Display am Gerät einstellen, eigenständiges Schalten)
  • Display für Anzeige Solltemperatur und Raumtemperatur
  • Touch: kann, muss aber nicht
  • Einbindung über Zigbee2MQTT
Ich freue mich auf eure Tipps!
Christian
Wenn du die Forumssuche benutzt hättest, dann wärst du auf das Bosch Raumthermostat II gestossen. Das gibt es in zwei Ausführungen. Die 230V-Variante ist UP mit eingebautem Relais zum direkten schalten des Stellantriebs.
Die Batterievariante ist ein reines Zigbee-Gerät, das schaltet selbst nichts.
Danke für den Tipp. Wenn ich es richtig sehe, dann ist das Gerät für Unterputz kocht Aufputz, oder? Oder gibt es Produktvarianten für Aufputz (die habe ich leider Ad-Hoc nicht gefunden)?
Viele Grüße Christian
Was meinst du, was macht das Gerät?
Man kann Unterputzgeräte auch in Aufputzgehäuse montieren. z.B. dieses hier Das ist aber nur für trockene Räume gedacht, also nicht für draußen geeignet.
Nachtrag: Das von @Osorkon vorgeschlagene Gehäuse ist preislich super.
Brauchst ja nur eine Aufputzdose, wie die z.B.:
:rofl: Ich dachte es könnte auch noch waschen, bügeln und kochen. Manchmal nervt die Autokorrektur echt - es sollte natürlich “nicht” statt “kocht” heißen.
Vielen Dank für die Idee mit dem Aufputz Rahmen, darüber hatte ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht.
Gibt es neben dem Bosch Thermostat noch andere Geräte, die eine gute HA Einbindung haben und ihr empfehlen würdet?
Christian
Du kannst dir auch das NSPanel von SONOFF anschauen. Das kannst du so wie es ist benutzen, aber besser ist es, wenn du ESPHome oder Tasmota aufspielst. Dann kannst du da noch viel mehr (Anzeige und Bedienung) machen. Es besitzt aber keine Luftfeuchtemessung.
OK, klingt interessant. Wenn ich es richtig sehe hätte das normale Panel kein Zigbee das Pro schon. Das gäbe auch nochmal weitere Möglichkeiten. Wenn man Esphome oder Tasmota aufspielt, arbeitet das Panel noch selbstständig (abhängig von der Temperatur das Relais schalten)?
Sorry, wenn ich etwas mehr Frage, ich bin noch nicht so lange bei HA dabei…
Das NSPanel, egal welches, läuft über WLAN.
Das Pro kann (momentan) nicht mit anderer Firmware bespielt werden.
Beim “kleinen” Panel sind mit ESPHome-Firmware die zwei Relais von den Tasten entkoppelt. Das hat Vor- und Nachteile. Von Hause aus, funktioniert es aber auch nicht als Thermostat, da schaltet man die Ausgänge mittels der beiden Tasten.
Fazit: Wenn du es als Thermofühler und Steuereinheit für Stellantriebe nutzen möchtest, musst du es mit ESPHome bespielen und im Blueprint stellst du dann die Funktion ein.
Wie es bei Tasmota ist, kann ich nicht sagen.
Danke für die Infos!
Das klingt alles sehr spannend, aber ich muss mich noch mal tiefer damit auseinandersetzen. Ich steige gerade erst in Home Assistant ein. Ich kämpfe noch ein wenig mit der Mod busintegration für meine SBS. Die möglichkeiten von HA sind absolut spannend.
Heute ist zufällig einen Thermostat ausgefallen für das ich jetzt Ersatz brauche. Ich tendiere momentan zum einfachen NS-Panel. Wenn man 9 Thermostate ersetzen möchte, ist das ja auch schon eine Stange Geld. Ich hoffe dass man in der nächsten Woche vielleicht noch ein Schnäppchen beim Black Friday machen kann.
Ich weiß nicht ob es hier erlaubt ist, aber habt ihr noch Tipps wo man das NS-Panel günstig beziehen kann?
Das du da erst die Firmware ändern musst, ist dir bewusst? Und die Steuerung der Relais erfolgt dann über HA!
Bei Ausfall von HA keine Temperaturregelung!
Wenn du erst einmal nur 1:1 ersetzen willst, ohne Steuerung durch HA, nimm das von Bosch! Ist auch einfacher in der Bedienung (der WAF ist sehr hoch): Drehrad zur Temperaturvorgabe.
Ich klinke mich da mal ein.
Ich habe seit einigen Jahren Tado, bin damit aber überhaupt nicht glücklich. Ich werde mir mal je ein Bosch und ein Sonoff bestellen.
Frage: Brauche ich für das Bosch wirklich den Hub?
Liebe grüße
Nein, den braucht es nicht
