Ich habe an einer großen Fensterfront einen Unterflurheizkörper, der aktuell übe einen Thermostat mit Ferneinstellung geregelt wird. Irgendwie kann ich diese analogen 1-5 Regler aber überhaupt nicht leiden, das ist immer super ungenau und nicht richtig klar, welche Temperatur denn jetzt am Ende eingestellt ist. Zur besonderen Verwirrung sind nämlich die Thermostate meiner Fußbodenheizung mit der Skala 1-6 :-/
Deswegen würde ich das Teil gerne irgendwie smart machen. Bin da recht offen für Möglichkeiten. Der Ferneinsteller hat ein Kapillarrohr, was durch ein Leerrohr zum Heizkörper geht. In das Leerrohr könnte man auch Stromkabel einziehen. Etwa 50cm neben dem Ferneinsteller ist eine Steckdose, also 230V wäre auch möglich, zu legen. Zigbee Raumthermometer zu Erfassung der Ist-Temperatur ist auch vorhanden.
Was wären denn meine Optionen, das Teil zu ersetzen? Ich dachte zuerst an etwas wie ein Sonoff TRVZB direkt am Heizkörper. Da habe ich aber glaube ich nicht so Lust, immer Batterien zu wechseln. Eine andere Möglichkeit wäre wohl ein 230V Stellantrieb wie bei der Fußbodenheizung direkt am Heizkörper zu montieren und in die Dose, in der gerade der Ferneinsteller sitzt, einen Shelly zum Schalten einzubauen. Die Stellantriebe können ja aber normalerweise nur auf/zu, keine Zwischenpositionen. Weiß nicht, ob das so optimal ist bei dem Heizkörper.
Bau doch in diese Dose vom Ferneinsteller (was auch immer das sein mag) ein Bosch Raumthermostat II 230V ein und dann, so wie du bereits geschrieben hast, einen 230V Stellantrieb an den Heizkörper.
Wegen 1 mal im Jahr Batterien wechseln zusätzlichen Aufwand? TRVZB werden hier im Forum oft verbaut. Wenn es dir nur darum geht die an feste Stromversorgung zu schließen kannst du auch sowas nutzen und den Rest über Homeassistant
Hmm, ja. Habt schon recht.. Ich schau mal, ob das von den Abmessungen passen würde. Wie funktioniert das Teil dann mit den Einstellungen? Ich nutze Versatile Thermostat. Geht das dann, dass VTherm die Ventilöffnung regelt und die interne Regelung des Thermostats deaktiviert wird? Oder muss ich da über Z2M die Temperatur des Raumthermometers schreiben und der Thermostat regelt? Irgendwie stelle ich mir bei batteriebetriebenem Gerät beides schwierig vor, weil die ja nicht permanent erreichbar sind
Da hätte ich eine Zwischenfrage. Auf welcher Höhe befindet sich der Ferneinsteller? Vielleicht wäre das Sonoff NS-Panel mit dem Blueprint von Blacke auch etwas für dich. Das habe ich bei mir in einem Bad als Temperatursensor und Ansteuerung der Fußbodenheizung im Einsatz. Dort regelt VTherm über das Relais den Stellantrieb. Das läuft super.
Was dem NS-Panel fehlt, ist der Luftfeuchtesensor.
Beim Raumthermostat von Bosch kann der Schaltkontakt nicht direkt gesteuert werden. Da kann man über Zigbee nur die Solltemperatur ändern.
Auf was für Geräte beziehst du dich? Die TRVZB sind bei mir an den Heizkörpern verbaut und werden mittels VTherm angesteuert. Batteriewechsel höchstens einmal im Jahr, eher alle zwei Jahre, da sie bei mir nicht so viel stellen müssen.
Wie schon gesagt habe ich ein Raumthermometer, das die aktuelle Temperatur erfasst. Das NSPanel benutze ich an zwei Stellen für Fußbodenheizungen, allerdings auch mit externen Thermometern, da die internen NSPanel Temperaturen bei mir stark abweichen. VTherm ist da als over_switch konfiguriert und das NSPanel schaltet nur das Relais.
Generell kenne ich es bei batteriebetrieben zigbee Geräten so, dass die zuerst geweckt werden müssen, wenn man ihnen einen Befehl schicken will. Wie ist das bei dem TRVZV? Sind die durchgehend wach? Wie steuert VTherm die an? Mit Ist- und Soll-Temperatur oder mit Ventilöffnung?
Ich habe gerade mal gemessen. Also von der Mutter des Ventils bis zum Rücklaufrohr des Heizkörpers habe ich etwa 9,5cm. Das ist ganz schön knapp für so einen TRVZB. Eigentlich kommt da nur ein Gen2 infrage, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das platzmäßig reicht. Im montierten Zustand ja, aber man braucht ja auch ein wenig Platz, um das Teil aufzustecken. Kann mir da jemand sagen, wir viel Platz für die Montage gebraucht wird?
Danke. So wirklich verstanden habe ich jetzt nicht, was der Unterschied zwischen over_valve und over_climate in dem Fall macht. Laut der Doku regelt beides direkt das Ventil auf Basis eines externen Temperatursensors..
Wenn du nicht sicher bist, ob es passt, bestelle eines und probiere. Passt es nicht, kannst du das Teil innerhalb von 14 Tagen, ohne Angabe vom Gründen, zurück schicken.
Der Unterschied liegt darin, ob die Ventilposition direkt angesteuert oder es mittels Temperatur beeinflusst wird. Ventilposition sollte klar sein. Bei Temperatur wird dem TRV zum öffnen eine höhere Temperatur als Vorgabe gegeben und wenn es schließen soll eine viel tiefere als die eigentliche Solltemperatur. Das funktioniert auch aber nicht so effektiv wie mit direkter Ventilsteuerung.
Ach du meinst die Bindung von VTherm an ein zu steuerndes TRV. Da habe ich dich falsch interpretiert. Es ist für ein Heizungsthermostatover_climate zu benutzen. over_valve gilt nur für offen/zu-Ventile.
Danke, ich behalte es mal im Hinterhof. Bei 90° gedreht hätte ich etwa 10cm Platz, wobei durch den Adapter wahrscheinlich wieder ein cm verloren geht. Aber vielleicht kann es trotzdem helfen, will ich es eventuell zuerst auf den Adapter montieren kann und dann mitsamt Adapter anschließen. Muss ich dann mal schauen.
Ich hab das sonoff trv gen2 jetzt mal bestellt und bin gespannt
