Hallo, seit dem neuen HA-Updates letzte Woche kann die ZHA Integration keine Verbindung mehr zum Raspbee herstellen. Neustart des HA hat keine Änderung gebracht. Fehlermeldung: Initialisierung fehlgeschlagen. Wenn man ZHA neu konfiguriert, dann kommt über die serielle Schnittstelle auch keine Verbindung zum Raspbee zustande. Auch das deCONZ addon kann auf den Raspbee nicht mehr zugreifen.
Hat jemand auch das Problem nach dem HA-Update? Was ist passiert?
Update: Habe jetzt einen Conbee II Stick installiert (und vorher den Raspbee II vom PI abgezogen) - alles lies sich problemlos konfigurieren, ZHA läuft wieder.
Das gleiche Problem mit dem Ausfall des Raspbee II nach dem Update von HA letzte Woche hatte ein Bekannter auch. Er wird heute auch einen Conbee II Stick probieren.
Nächstes Update: Habe jetzt den neuen Conbee 3 installiert, funktioniert auch ohne Probleme.
Lösung für Raspbee Problem gefunden in anderem Forum:
in yaml config einfügen:
enable_uart=1
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2c_vc=on
dtoverlay=miniuart-bt
dtoverlay=i2c-rtc,pcf85063
Dann im ZHA Setup:
Serieller Gerätepfad: /dev/ttyAMA0
Port-Geschwindigkeit: 38400
Datenflusskontrolle: hardware
Absenden und jetzt sollte der Raspbee wieder funktionieren.
by HarryP: Codezeilen formatiert und Doppelpost zusammengeführt
