Zeitgesteuertes Licht für KNX Bewegungsmelder
Hallo
Ich habe einen KNX MDT Bewegungsmelder 60 CH.
Ich möchte, dass dieser zu definierten Uhrzeiten die Leuchte mit unterschiedlicher Helligkeit anschaltet.
Kann ich dies via Home Assistant machen und falls ja wie?
Ausgehend davon, dass Dir beide Entitäten in Home Assistant zur verfügung stehen, kannst Du damit machen wonach Dir gerade ist. :grin:
Ein kleines BSP:
  - trigger: state
      - binary_sensor.xyz
      - "off"
    to:
      - "on"
  - trigger: state
      - binary_sensor.xyz
      - "on"
    to:
      - "off"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - einschalten
          - condition: time
            after: "06:00:00"
            before: "10:00:00"
        sequence:
          - action: light.turn_on
            metadata: {}
              entity_id: light.xyz
              brightness_pct: 10
      - conditions:
            id:
              - einschalten
          - condition: time
            after: "10:00:00"
            before: "12:00:00"
        sequence:
            metadata: {}
              brightness_pct: 20
      - conditions:
            id:
              - einschalten
          - condition: time
            after: "12:00:00"
            before: "18:00:00"
        sequence:
            metadata: {}
              brightness_pct: 40
      - conditions:
            id:
              - ausschalten
        sequence:
          - action: light.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
Funktioniert. Herzlichen Dank!!
Ich habe noch einen gleichen Bewegungsmelder in einem anderen Raum. Aktuell wird bei einer Bewegung ein Licht mit Dali und ein Licht mit Schaltaktor via ETS eingeschaltet.
Nun möchte ich, dass am Tag (definierte Zeit) beide Lichter angehen und in der Nacht nur das Dali Licht mit 50%.
Habe es versucht ähnlich zu lösen. Jedoch ohne Erfolg.
Muss ich die Einstellungen im ETS entfernen, so dass nur noch Home Assistant die Steuerung macht?
Und welche Entitäten muss ich in Home Assistant erstellen? Bzw. kann ich es auch einfach mit action: knx.send
realisieren?
