Wie in YAML Einfügen?
Hi an alle,
wie füge ich denn diesen code in die config ein ?
Wenn ich das stumpf copy/paste, gehen ein paar der alten sensoren nicht bzw zeigen fehler.
Der check in der config ist grün
du musst aufpassen das du nur einmal template: in der Config hast.
Du hast wahrscheinlich schon template: !include template.yaml in der Config?
Wenn ja dann musst du die in die template.yaml schreiben.
Oder du hast an 2 stellen in der configuration.yaml template: mit Sensoren darunter, dann müsst du die so hinter einander kopieren das du nur einmal template: in der Config hast.
Tobi
Ich würde mal behaupte….
entweder zu lagerst die Sensoren in eine eigene Datei „template.yaml“ aus und bindest diese in die configuration.yaml ein oder du rückst die Sensoren korrekt ein.
Unter template: muss alles um weitere 2 Leerzeichen eingerückt werden.
Alles was nach dem „Fehler“ auftritt wird nicht mehr korrekt in der Configuration ausgewertet.
Viel Erfolg
Claudius
Hallo Claudius, das hört sich gut an und strukturiert. Nur habe ich keine Idee wie man das macht. Bzw. Wie man dann auf die externe Datei verweist.
Du mußt template: !include template.yaml in die config.yaml schreiben und den Rest dann in die template.yaml.
LG Pit
hat geklappt. Danke Euch !!!
