Werte per Automation in eine Tabelle (MariaDB) oder in ein File (Text oder csv) schreiben
Hier der Ordner mit www
Hatte mir gedacht das es in diesen soll:
geht das dorthin?
nein eigentlich in www/ und darunter
Nur mal zu testen das es funktioniert, leg in File einen neuen eintrag an und gib als Pfad an /www/test.csv
Das müsste danach in der Auswahl bei der automation als mögliches Ziel erscheinen.
Eigentlich hättest du bei File gar keinen falschen Pfad angeben können da dann eigentlich eine fehlermeldung kommt , das wundert mich etwas
jetzt habe ich es. Es ist zwar im Ordner: \\homeassistant\config\www\homeassistant\csv ist aber auch ok
Vielen herzlichen Dank für die tolle unterstützung :slight_smile:
Gerne doch :slight_smile:
Gut hätte mich auch gewundert wenn es unter www nicht geht
Noch mal etwas zur formatierung der csv Datei.
Ich bekomme 2026-04-03T07:11:39.157726+00:00 03.04.2026 als Datum und Uhrzeit in die csv geschrieben. Es ist aber mit 2 Stunden versatz (UTC Zeit?). Wie kann ich das noch ändern in der Zeile {{now().strftime('%d.%m.%Y')}} ; Damit dort nur das Datum (am besten ohne Uhrzeit) und korrekt für die Uhrzeit wenn es um 0.00 Uhr auslöst eingetragen wird (beim Test war dann der Vortag um 22.00 Uhr in der Zeile.
Hast du in File beim erstellen angegeben das ein Timestamp erstellt wird ?
Deine Codezeile da gibt nur das Datum zurück
Dankeschön für die schnelle Antwort
Ja es lag am Timestamp den ich wohl bei der Erstellung des File mit ausgewählt habe. Jetzt ist es perfekt.
