Welchen Rauchmelder für HA?
Leider gibt es da nicht viel in HA zu sehen. Als Alarmanlage kannst die leider nicht nutzen.
Wobei noch anzumerken wäre, dass die Rauchmelder NICHT mit ZHA funktionieren.
Vielen Dank.
Nur um das noch einmal klar zu stellen:
Also wenn einer im Keller auslöst (wegen Rauch) und man im Dachgeschoss schläft … hat man quasi bissle Pech gehabt, weil die anderen nicht gleich mit losgehen? —-> ist für mich ein K.O. Kriterium.
@anon90710413 danke für die Anmerkung, aber Einbindung wäre über Zigbee2MQTT.
Kann bei den Fibaro die Sirene über HA ausgelöst werden?
Das ist so korrekt, sie sind nicht vernetzt. Allerdings habe ich bei mir eine Automation gebaut, die alle Lampen einschaltet bei Alarm.
Unabhängig davon, reiche ich die Geräte über die Homebridge noch in HomeKit weiter. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, macht HomeKit auf den iOS Geräten richtig Lärm! Egal was man eingestellt hat, das Handy / Uhr macht dann fast genau so viel Lärm wie der Rauchmelder. Natürlich auch unterwegs.
Aber ist das natürlich eine Sache außerhalb von HA die aber für mich perfekt funktioniert.
p.s.: ein Rauchmelder auf den Dachboden kann ich auch empfehlen. Ein paar Straßen weiter ist mal der Blitz ins Dach eingeschlagen. So ist erst mal nichts passiert, aber nach ner Zeit brandte der ganze Dachstuhl. Man konnte das Haus noch retten, aber seit dem habe ich auch einen Rauchmelder auf den Dachboden.
@Pardasus
Wieder einmal danke für die Info.
Benachrichtig dann über HomeKit ist natürlich auch eine Möglichkeit - muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Ich wollte wenigsten 6 Stück Rauchmelder verbauen … vielleicht wird’s noch ein siebenter auf dem Spitzboden
@Algie Das ist eine gute Frage, ich denke es müsste gehen. Die Fibaro sehr viele, wenn auch versteckte Entitäten. Man müsste es mal probieren. Anbei die Sensoren und mehr:
@harryp
Ja habe mir mal einen Shelly auf probe bestellt…
wie du sagst sind ja erst online so zu sagen wenn sie ein Signal bekommen…
Also müsste ich bei der Automation einen Dienst aufrufen oder? Shelly Smoke turn on z.b.
Oder hast du da zufällig eine Automation als Beispiel für mich?
Das wäre super :+1:
Ich habe alles in Node-Red realisiert:
und frage den Status des RM ab:
Also einfach off/on:
@harryp
ok also einfach Zustand On und Off ganz klassich…
Node-Red hab ich noch gar nix gemacht…
Kann man das auch als Code umwandeln?
Sollte ich da einen Helfer Gruppe anlegen oder sind ja aktuell nur 2 Melder diese einzeln in eine Automation packen…
Einfach eine Automation mit „on“ als Trigger.
Falls Du mehrere hast, dann einfach den Gruppenindikator verwenden.
Hier ist bestimmt jemand bereit, Dir einen Code zu schreiben, Node-Red in eine „normale“
HA-Automation umzuwandeln ist sicherlich aufwändiger. :wink:
@harryp
Ok danke für Info…
Ja vieleicht erbahmt sich jemand :sweat_smile:
Mir einen Code zu schreiben …
Wenn nicht muss ich selber mal schauen weil das mit den triggern hab ich leider noch nicht so die Erfahrung.
Bzw noch nichts damit versucht …
Lg Thomas
bin recht neu in HA aber total faziniert von den Möglichkeiten und möchte jetzt auch die Feuermelder “ver’smarten” :wink:
Habe schon den ganzen Tag recherchiert und bin nun auf diesen interessanten Thread gestossen.
Hätte schon fast den Heiman Rauchmelder geordert … dann aber gesehen das der nur mit einem externen Tuya Server funktioniert, ok da gibt es auch LocalTuya, das war mir aber zu umständlich.
Wenn ich es richtig sehe ist der Frient Rauchmelder direkt per Zigbee und ZHA in HA zu integrieren, ohne externe App oder sonstwas ? das wäre für mich genau das was ich gesucht habe.
Oder gibt es evt. noch andere Alternativen ?
@harryp
Der Shelly RM gibt ja nur als sensor empfang und den device tracker aus…
Da er ja nicht dauerhaft erreichbar ist…
Wie kann ich den dann als Gerät in eine Automation mitrein nehmen. …
Geht das wenn er an einer Powerbank hängt so wie der Door window von Shelly …
Evtl hast du da einen Tipp
Lg Thomas
Warum muss der RM ständig erreichbar sein, er meldet sich doch wenn etwas passiert? Beim Shelly Thermometer oder Door/Window blu siehst Du ja auch ständig die Werte, auch wenn sie nur ab und zu online sind. Die Automationen funktionieren mit beiden prima.
Neben dummen Rauchmeldern habe ich inzwischen einen Shelly und einen Aqara im Einsatz
Vorteil beim Aqara ist, dass sich der Alarm durch ein Entität (ZHA) auch auslösen läßt
kann mir jemand sagen ob der “eQ-3 Magenta Smart Home Rauchmelder” sich im HA einbinden lässt und ich die Sirene steuern kann? Ich wohne auf 3 Etagen und möchte das wenn einer Alarm meldet die anderen auch losgehen.
Zusätzlich interessiere ich mich noch für den X-Sense XS01-WX. Hat den jemand und kann Erfahrungen berichten? Bekommt man den mit HA verbunden?
Guten Morgen Zusammen,
recht interessantes Thread, ich bin auch am Grübeln, welche erschwingliche Rauchmelder ich nehme um sie mit Zigbe2MQTT ins HA einzubinden.
Als erstes gehört jedoch die Frage geklärt, was muss ein Rauchmelder eigentlich können?
Öfters wurde hier über die Vernetzungsmöglichkeit der Rauchmelder und Alarm-Funktion gesprochen.
Ich war bis jetzt der Meinung, dass Helfer-Erstellung (eine Gruppe, bestehend aus aller Rauchmeldern, die per Automation anschlägt wenn nur einer davon Rauch meldet) die konventionelle Vernetzung ersetzt? Ist es richtig?
Zur Alarm Funktion. Ich war der Meinung, dass jeder Rauchmelder Pfeifen kann (muss) wenn er ausgelöst wird. Das kann man sich ja zu Nutze machen auch bei der Alarmanlage, nicht wahr?
Was soll denn die spezielle Alarm-Funktion bewirken, die bei einigen Modellen da ist und bei einigen fehlt?
Danke schonmal
Alex.
Der Vollständigkeit halber: Google Nest Protect
Die Vernetzung sorgt dafür, dass wenn ein Rauchmelder anschlägt auch alle anderen Melder auslösen. Ob Du das Triggern über eine Gruppe machst, was sinnvoll wäre oder alle einzeln als Trigger einträgst, macht auf Seiten HA keinen Unterschied.
Du musst unterscheiden, ob die Rauchmelder auslösen, wenn diese selbst Rauch detektieren oder ob Du diese per HA auslösen kannst.
Ja, aulösen wenn Rauch detektiert wird, sollte jeder zuverlässig können. (Daher würde ich auch keine China Produkte kaufen…)
Nein, Auslösung via HA kann nicht jeder.
Ich weiß nicht genau worauf Du Dich hier beziehst. Aber vermutlich darauf, dass einige Rauchmelder via HA getriggert werden können und andere nicht.
Die Vernetzung oder auch die Nutzung als Alarmanlage ist eben nur möglich, wenn der akustische Alarm auch durch einen Befehl in Home Assistant ausgelöst werden kann. Dies ist nicht bei jedem Melder möglich.
