Bugi
18. April 2024 um 20:04
1
Hallöchen,
ich benötige eine Automation, welche:
die Wegbeleuchtung zwischen Sonnenuntergang und 23:00 Uhr einschaltet.
danach soll sie aus sein.
Was mir klar ist:
WENN → Zeit und Ort → Sonne → Sonnenuntergang
und jetzt mein Problem:
Ich wollte das via ID lösen.
ich kann eine ID nur bei WENN setzen, da kann ich dann bei ‘Zeit’ aber nur eine feste Zeit eintragen und keinen Zeitraum wie zb. ‘nach 23:00 Uhr’
Das geht bei ‘Aber nur wenn’ … da kann ich aber keine ID hinterlegen.
Klar, ich kann eine zweite Automation erstellen und dann die Lampe ausschalten… aber das muss doch auch anders gehen,
Kann jemand helfen?
so sollte es funktionieren, Entität noch anpassen
alias: Gartenlicht schalten
trigger:
- platform: sun
event: sunset
offset: 0
- platform: time
at: "23:00:00"
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- einschalten
sequence:
- service: light.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: light.anrichte_licht_2
- conditions:
id:
- ausschalten
sequence:
- service: light.turn_off
metadata: {}
data: {}
maxe
18. April 2024 um 20:44
3
Theoretisch bräuchte man die 2. TriggerID für ausschalten nicht.
Bei Aktion dann einfach
Wenn Ausgelöst durch TriggerID “einschalten”, dann Licht an, sonst Licht aus.
trigger:
- platform: sun
event: sunset
offset: 0
- platform: time
at: "23:00:00"
condition: []
action:
- if:
id:
- einschalten
then:
metadata: {}
data: {}
else:
metadata: {}
data: {}
Bugi
18. April 2024 um 21:18
4
danke für die Lösung, die sicher auch funktioniert.
Aber irgendwie verstehe ich nicht, wie bzw. in welchem Zusammenhang die 23:00 Uhr Bedingung erfüllt wird.
trigger:
- platform: sun
event: sunset
offset: 0
- platform: time
at: "23:00:00"
Die trigger dienen zum Starten der Automation.
Bei dem Beispiel gibt es zwei Trigger.
Sonneintegration meldet es ist Sonnenuntergang (id: einschalten)
nach der Zeit : es ist genau 23:00 Uhr (id:ausschalten)
Bugi
18. April 2024 um 21:43
6
und wie werden die 23:00 Uhr gefeuert, wenn sonst alles aus ist?
Bugi
18. April 2024 um 21:48
7
die erste Lösung kann ich nachvollziehen, aber die von @maxe nicht. Das meinte ich mit meinem Beitrag
Ok … die @maxe Lösung besagt:
Es gibt wieder zwei Trigger die die Automation starten.
Aber bei den Aktionen prüft er nur ob die Automation durch die id: einschalten getriggert / gestartet wurde (dann werden die Lichter angeschaltet —-> Automation Ende)
Wenn aber die Automation nicht von id: einschalten getriggert / gestartet wurde, dann muss sie zwangsläufig vom zweiten trigger (Zeit 23:00 Uhr) gestartet worden sein —-> Lichter aus —-> Automation Ende)
If id: einschalten
then Lichter an
Else Lichter aus
End_if
Hinweis: es gehört hier im Forum zum guten Ton, den Lösungsersteller mit „Lösung“ zu markieren und nicht sich selbst.
Bugi
18. April 2024 um 22:11
9
Danke… hab mich verklickt. War nicht beabsichtigt, mich selbst zu belobigen
Es ist nicht zu spät zum Ändern
maxe
19. April 2024 um 05:35
11
Bugi:
@djeeens hat es ja schon richtig erklärt.
Wenn es nicht durch den Trigger “einschalten” ausgelöst wurde, dann geht ja nur noch der 23 Uhr Trigger. Mehr Trigger hast du ja nicht.
Also wenn Trigger “einschalten”, dann Licht an,
sonst (also der 2. Trigger) Licht aus.
