Genau.
Wie gesagt löse ich das über Node-RED. Ist aber vergleichbar.
Ich habe es jetzt hinbekommen, Benachrichtigungen funktionieren jetzt alle.
Beim Start stimmt etwas nicht, da bekomme ich mehr als nur einmal eine Nachricht.
Beim Trockner Start habe ich 18W und 2min.Ende ist 2W und 2min.
Bei der Waschmaschine sind die werte 20/2 und 3/2.
Passt das so?
Moin Zusammen,
bei Umbennen der Blaupause soll eine Automation entstehen, richtig?
Ich habe nun alle Schritte bis zum Senden der Benachrichtigung ans Mobile App akribisch durchgeführt. Wobei es in der Blaupause selbst nicht viel zu machen war. Mit den Leistungswerten habe ich noch nicht gespielt, denn ich habe gerade eben meine ersten Plugs angelernt.
Beim Speichern der Blaupause bekomme ich folgende Meldung:
Wüsstet Ihr was hier die Sache ist?
EDIT. Ich habe die Blaupause nach dem Video von Simon gemacht. Das hatte ich nicht erwähnt
Danke
Alex.
es vielleich so einrichten, daß der Auslöse-Zustand über ca 1 Minute anhalten muß bevor was passiert.
sollte aber von der Art des Tasters auch egal sein. Fakt ist ja nur, daß man trotz vorhandener Netzspannung nochmal eine Taste drücken muss.
Das habe ich an meinen Rolladenantrieben zB mit sowas gelöst
https://de.aliexpress.com/item/1005004542254386.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.493bvPfwvPfwv6&algo_pvid=0043b056-c218-4e37-b880-2e5dd0afed9f&algo_exp_id=0043b056-c218-4e37-b880-2e5dd0afed9f-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.04!3.04!!!3.22!3.22!%40211b61d017127771607362933e622b!12000029542070643!sea!DE!723276926!&curPageLogUid=UvBExRfxi7nZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
einfach den Taster damit brücken und auf die korrekte Betriebsspannung des Relais achten.
Gesteuert wird dann mit 433Mhz Fernbedienung, die man an eine sonoff bridge sehr simpel anlernen kann. Und in HA dann die sonoff Integration verwenden.
Einziger Nachteil: diese 433Mhz Lösung kann nur die Befehle empfangen und ausführen, gibt aber keine Rückmeldung. Man kann hiermit also nicht abfragen, ob das Gerät ein oder ausgeschaltet ist, dazu müsste man dann zusätzlich ein power-plug bemühen (und hätte dann natürlich auch noch den Stromverbrauch)
Hi @sirector , Deine Antwort bezieht sich auf die Frage von Trenbun nehme ich an? Sorry, ich habe mich dazwischen geklinkt
Nein, bezieht sich auf deine Frage
Oh, danke, habe ich missverstanden.
Ich bin nicht visiert, was yaml angeht, daher war ich glücklich, die Vorlage, vorgestellt von Simon gefunden zu haben. Ist es richtig, dass mir in meinem oben dargestellten Fall das im Screenshot umrandete fehlen würde?
Wo kann ich das in der Blaupause und Wie eintragen? (ist es richtig, dass wenn die Blaupause zur Aktion umgespeichert wird, das von Dir dargestellte in Configuration.yaml von alleine erscheint? Oder sind das zwei von einander getrennte Sachen: yaml und Blaupause?
Genau das Problem gab es hier doch schon mal
und auch eine Lösung wurde dazu gepostet:
Also einfach eine Delay (Warte) von 1 Sek. in die pre action packen.
Danke Dir. Geht es nur im Config.yaml oder geht es auch über die Eingabe irgendwo im Blueprint auch? Ich habe keine Erfahrung mit Yaml.
Ich kann doch nicht (vermutlich) alle Angaben im Blueprint machen und nur diese Pre-Action ins Config eintragen? Blueprint lässt sich nicht speichern mit dieser Fehlermeldung, also muss ich dass irgendwie gleichzeitig machen
Ich kenne die Blueprint nicht aber für pre action muss es doch über die GUI auch ein Aktionsfeld für geben.
So sieht das Feld aus. In den Actions (+Aktion hinzufügen) kann man eine Aktion wie gewohnt zufügen. Das miot der Pre-Aktion ist nirgends
das 2. Actions ist das pre-action, dort einfach ein Warte einfügen.
Wenn Du zeitlich verzögern möchtest wäre Warten auf den Ablauf der Zeit (Verzögerung) deutlich einfacher. Dort kannst Du die Zeitspanne direkt eingeben.
Danke Jungs, werde nachher ausprobieren.
Hat geklappt. Merci
Hallo Zusammen,
ich habe gerade einen Waschgang aufgezeichnet:
So sieht die Automation nach Simons Blaupause aus:
Die Aktion Benachrichtigung lässt sich als solche ausführe (zum Testen), die Message kommt an.
Wenn ich aber versuche die Aktion als komplett auszuführen passier absolut gar nix. Es kommt keine Nachricht an.
Ich bin definitiv unter 6W länger als 5 min Hysterese.
Ich habe in Erinnerung, dass wenn man die Aktion testet, schreibt HA auch ob es gelingt oder sind die Randbedingungen nicht eingehalten.
In meinem Fall passiert das auch nicht.
Woran könnte das liegen?
Danke und VG
Alex.
mit Blaupausen habe ich noch nicht gearbeitet sondern mache das ganze mit 2 einfachen Automationen:
die erste prüft, ob der Stromverbrauch für 5 Min über 145W liegt und setzt dann den Helfer “helfer_wm” auf EIN
alias: Waschmaschine.Start
description: Waschmaschine läuft gerade
trigger:
- type: power
platform: device
device_id: 58332ba01b6588f1cb408d45901de21b
entity_id: sensor.waschmaschine_2200w_active_power
domain: sensor
above: 145
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.helfer_wm
state: "off"
action:
- service: input_boolean.turn_on
data: {}
- service: input_text.set_value
value: "{{ states('sensor.Waschmaschine_2200W Summation delivered') }}"
entity_id: input_text.helfer_wm_start
(als add-on wird noch der aktuelle Zählerstand vom power-plug in den Helfer “helfer_wm_start” übernommen.
die zweite Automation fragt das Ende des Wachgangs ab und ob der Helfer EIN war und führt dann verschiedene Benachrichtigungen aus.
alias: Waschmaschine.Stop
description: Waschmaschine ist fertig
trigger:
- type: power
platform: device
domain: sensor
below: 10
for:
hours: 0
minutes: 20
seconds: 0
condition:
- condition: state
state: "on"
action:
- service: input_boolean.turn_off
data: {}
- service: button.press
data: {}
entity_id: button.10002c9922_9
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
milliseconds: 0
data: {}
- service: notify.pushbullet
message: Deine Waschmaschine ist fertig!
title: Homeassistant via pushbullet
- service: notify.tabletnouncher
enabled: false
- service: notify.mobile_app_v2_pro
message: TTS
ttl: 0
priority: high
media_stream: alarm_stream_max
tts_text: Deine Waschmaschine ist seit {{ now().strftime("%H:%M") }} fertig!
- service: notify.mobile_app_kpad
message: TTS
ttl: 0
priority: high
- service: notify.mobile_app_v2_moni
message: TTS
ttl: 0
priority: high
im Dashbord kann o.g. add-on dann noch den Stromverbrauch und die Kosten des letzten Waschgangs anzeigen, indem die Differenz zwischen aktuellem Stromzähler der Waschmaschine und zuvor im Helfer gesichertem Wert ermittelt wird multipliziert mit den Kosten/Kwh Strom
am dashboard erscheint dann noch eine Erinnerung, die Wäsche abzuholen die erst verschwindet, wenn man sie anklickt
Beim manuellen Ausführen, werden weder Trigger noch Condition geprüft.
Am besten du wartest wirklich mal einen Waschgang ab oder du überschreibst die Werte der Steckdose über Entwicklerwerkzeuge → Zustände
