Hi
ich habe ein Warema Lamellendach das ich über die App “WebControl” von Warema steuere.
Das Lamellendach kann ich auch direkt über die IP im Browser steuer.
Gibt es hier eine Möglichkeit dieses in HA zu integrieren?
Hi
Guten Abend, alle unsere Fenster, lamellen und rollos sind von Warema und ich habe die selbe Frage.
Haben Sie eine Lösung gefunden ?
Gruss aus Luxemburg
Da kann ich leider nur wenig Hoffnung machen. Als wir uns vor 1,5 Jahren für eine Warema Markise entschieden haben, hatte ich viel Kontakt mit dem technischen Service, der mir natürlich auch die Steuerung empfohlen hat. Leider gab es zu dem Zeitpunkt keine dokumentierte API des Herstellers und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da was kommt.
Deshalb habe ich mir nur die Markise installieren lassen und steuere sie mit einem z-wave Rollladenmodul - Fibaro Roller Shutter 3. Mit dem kann man auch Lamellen setzen. Die Steuerung erfolgt automatisiert (Sonne, Regen) und via App über HA.
Wird für dich wohl eher nicht in Frage kommen, weil du schon in die Steuerung investierst hast.
Auf der anderen Seite ist die Investition nicht wirklich sehr hoch …
Grüße
Inzwischen gibt es eine Doku zu der API - ich denke Warema hat doch etwas geliefert. @bellini @texta83
Ich hab übringes das gleiche Vorhaben / Problem. Lamaxa Lamellendach will ich via HA steuern können. Derzeit hab ich nur eine Fernbedienung.
Ich schöpfe Hoffnung (hab KNX im Einsatz), dass der KNX to WMS converter die Brücke bauen kann
- verfügbar ab 3. Quartal 2024
Meine HA hat gerade die mein Warema Lamaxa Dach WMS WebControl pro integration erkannt… alles weitere hier:
WMS WebControl pro - Home Assistant
The WMS WebControl pro integration allows you to integrate WAREMA devices into Home Assistant.
This integration uses a local API which is available with firmware container version 11H.
es geht also weiter, hurra
Viele Grüße und schönen Abend
Moin. Ich bin ein totaler Rookie und habe 3 neue Rolläden von Warema. Durch falsche Kommunikation habe ich jetzt Funkmotoren mit der Fernbedienung Basic. Ich würde die auch so gern in Home Assistant einbinden. Gibt es eine genaue Anleitung, wie ich das hinbekommen könnte und was ich eventuell noch benötige. Ich habe Home Assistant. Einem Sonoff Stick und Zigbeemqtt.
Ich bin am am überlegen, ebenfalls ein Warema Lamaxa Lamellendach zu kaufen.
Kann inzwischen jemand bestätigen, ob sich der Motor mit der HA Integration einbinden lässt? Benötigt man hier noch irgendein Zusatzmodul?
Ich habe zwar kein Lamellendach, aber Lamellenstoren bei den Fenstern, die werden glaube ich mit einem Schrittmotor gesteuert? Auch ich habe hier eine Fernbedienung, soviel ich weiss Basic+, mit der man bis zu sechs Lamellenstoren ansteuern kann. Im Moment habe ich die in meinem homee eingebunden und kann auch über die homee App steuern. Wie kriege ich das in HA hin?
Hallo, kann ich mit der WMS WebControl pro auch eine Warema Markise K60 mit WMS Funkmotor steuern? Oder geht das nur mit homee und er WMS Erweiterung ? Danke Euch.
