Guten Abend,
gibt es irgendeine Möglichkeit einen VuPlus Receiver (Ultimo 4K) in HA zu integrieren. Steuern, starten etc.?
Guten Abend,
Starten und DeepStandby gehen bei mir mit einer VU+ Solo4k leider nicht.
Die Solo2 4k kann kein WoL (Wake on LAN), das Einschalten könnte aber bei der Ultimo über WoL funktionieren.
Bein Ausschalten über HA geht meine Solo4k nur in den Standby, aber nicht in den Deepstandby, wie ich das eigentlich will. (Das habe ich bei der Konfiguration auch angewählt)
Evt. kann man das Kommando der OpenWebIf automatisieren. Da ich eine andere Lösung habe, habe ich da nicht mehr weitergesucht.
Ich habe mir einen Schalter parallel zum Ein-/Aus Taster im meine Solo4k eingebaut, den ich von HA aus ansteuern kann.
Kannst Du das mal näher erläutern mit dem Schalter? Bei mir geht trotz Einstellungen zum Deep Standby dies auch nicht.
Ich habe einen per HA schaltbaren Schalter parallel zum Ein-/Aus-Taster der Solo4k eingelötet.
Ganz konkret habe ich zwei Drähte an der Front-Platine angelötet, parallel zum Ein-/Aus-Taster. Die habe ich dann den Schalt-Ausgang eines HmIP-PCBS angeschlossen. Auf das Koppel-Relais habe ich verzichtet, man muss dann aber unbedingt darauf achten, dass man die Polarität berücksichtigt. (Vlt. habe ich auch einfach nur Glück gehabt, ich empfehle daher das Relais zu verwenden, so dass man einen potentialfreien Schalter hat.)
Und ja, man muss manuell den Schalter nach ein paar Sekunden wieder ausschalten, oder sich eine entsprechende Automatisierung erstellen.
Bei mir sieht das z.b. so aus:
