Verbrauchskosten in Button anzeigen
ich habe in meinem Dashboard ein paar Buttons um die Lichter, bzw Geräte an und aus zu schalten. Soweit so simpel. Der Yaml Code ist hier auch sehr einfach gestrickt:
type: tile
entity: switch.flurlicht
icon: mdi:floor-lamp
Bildschirmfoto vom 2024-12-30 17-37-00
Nun würde ich gerne z.B bei den Lichtern in einer zweiten Zeile, bzw unten neben dem An/Aus einfach noch den aktuellen Stromverbrauch oder die Kosten anzeigen lassen. z.B in diesem Beispiel bei dem Flurlicht ist die Entinität: sensor.flurlicht_energy. Ist das Möglich?Es wäre super, wenn das irgendwie klappen würde.
lg und schönen Abend in die Runde
So sollte es gehen
type: tile
label: "{{ states('sensor.flurlicht_energy') }} kWh"
Hey @Dlawe,
danke für Deine Hilfe. Er zeigt es mir leider nicht an, sondern sagt dies:’
Der Schlüssel „label“ wird vom visuellen Editor nicht erwartet oder nicht unterstützt. Du kannst deine Konfiguration weiterhin in YAML bearbeiten.
Auch in einer Custom Card will er das nicht anzeigen. lg
Hast du die Mushroom Template-Karte ?
Ja, die habe ich.
Zeigt mir aber auch das gleiche an wenn ich den Yaml Code über die Code Funktion einfüge.
Nimm die Karte Manuel und Füge diesen code ein dann solltest du nun glücklich sein.
primary: >
  {{ 'Flurlicht' }}
icon: >
  {{ 'mdi:floor-lamp' if is_state('switch.flurlicht', 'on') else 'mdi:lamp' }}
secondary: >
icon_color: >
  {{ 'yellow' if is_state('switch.flurlicht', 'on') else 'grey' }}
tap_action:
  action: toggle
Vielen lieben Dank, das hat super geklappt. lg
