Tuya ZY-M100 spamt Log voll
Hallo zusammen, ich habe einen Tuya ZY-M100-S Präsenzsensor, der mir etwas Sorgen macht. Der Sensor sendet im Sekundentakt einen Payload ins Log, nach der Installation von dem Sensor ist schon mehrfach mein Zigbee-Netzwerk zusammengebrochen und musste neu gestartet werden. Wie kann ich dem Sensor das abgewöhnen? Ich habe noch ein paar Aqara Zwischenstecker die auch recht redselig sind, diese konnte ich aber unter Bericht etwas anpassen, sodass sie weniger Meldungen absetzen. Leider gibt es bei dem Tuya unter Bericht keine Einstellmöglichkeiten.
Das schreibt der Sensor immer wieder ins Log ohne Veränderung:
debug 2024-01-24 14:15:03: Received Zigbee message from 'EG Wohnzimmer iPad Ansteuerung', type 'commandDataReport', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"dpValues":[{"data":{"data":[0,0,0,0],"type":"Buffer"},"datatype":2,"dp":9}],"seq":256}' from endpoint 1 with groupID 0
info  2024-01-24 14:15:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG Wohnzimmer iPad Ansteuerung', payload '{"detection_delay":0,"fading_time":2,"illuminance_lux":10,"last_seen":"2024-01-24T14:15:03+01:00","linkquality":108,"maximum_range":1.65,"minimum_range":0.3,"presence":false,"radar_sensitivity":7,"target_distance":0}'
Hi
Hast du dafür eine Lösung gefunden? Ich teste grade auch den ZY-M100-S und mich stören die sekündlichen Messages im Netzwerk auch…
ich habe genau das gleiche Problem und weil ich mehrere dieser Geräte benutze, werden meine LOGs regelrecht geflutet. Ich bilde mir auch ein, dass das die Performance und die Stabilität meines Netzwerkes massiv beeinflusst.
In der Doku der Z2M Device-Seite wird das Problem auch beschrieben (hätte ich das vorher gelesen…)
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZY-M100-24G.html
hierüber gelangt man wiederum zu einem Beitrag au Github. Dort wird empfohlen eine neue Firmware zu flashen - das habe ich mich bis jetzt aber nich nicht getraut… so zumindest mein aktueller Stand
Guten Morgen,
hat mittlerweile Einer ne Lösung gefunden? Ein FW update klappt bei mir leider nicht.
Liebe Grüße
markus
Ist jetzt nur so ein Gedanke aber ist das nicht die Abfrage von MQTT die das auslöst. Und einfach nur frag ob er noch da ist. ich habe das auch…da es bisher mein zigbee Netzwerk nicht negativ beeinflusst vernachlässigt meine Theorie zu überprüfen.. unsinn ich sehe ja im Verlauf das es das ist.
