Tuya TH01 und TH08 (Temperatur und Feuchtigkeitssensoren wifi batteriebetrieben) in HA einbinden
Für die TH05 gibt es eine Lösung.
Das hat sich quasi von selbst erledigt beim letzten Update von HA
2024.1.0
New Devices
    Dreamlight RGBCW LED strip #1341
    Proscenic A9 air purifier #1457
    HIRCIR IR remote control #1215
    Klarstein Wonderwall Air Art IR panel heater #1390
    Smartmi E1 air purifier #1477
    Inna/Automat-On 7 channel underfloor heating controller #1348
    QH-GD Elegant IR heater #1354
    Evotherm ETI series pool heat pump #1357
    Neatsvor X600 vacuum #1395
    TH05 BLE temperature and humidity sensor #1395
    Prosto PTC 2000 heater #1400
    GraKit filament dryer #1418
    Hombli radiator thermostat #1424
    Becasmart BAF-908 watering device #1430
    Air Housekeeper 6-in-1 air quality sensor #1461
    Juskys OH125BW2 oil radiator #1361
    Touchstone Sideline electric fireplace #1372
    CNC YCB9ZF circuit breaker #1375
    Haier Nayun combustible gas alarm #1396
    Sonnenkonig Eco 700 IR panel heater #1404
Das Problem war und ist wohl (TH01) das der Sensor in den Sleep-Mode geht und nicht dauerhaft sendet. Ist ja auch eine Frage der Energie. Deshalb haben die im TH05 wohl auch ein LCD Display wie bei einer LCD Uhr und kein OLED verbaut.
Die Werte werden im Display Speicher gehalten. Drum stimmt die angezeigte Temperatur auch selten mit der im HA überein.
Der TH01 arbeitet ähnlich, darum bin ich zuversichtlich das es auch bald eine Unterstützung für den TH01 geben wird.
Die meisten TH Sensoren arbeiten so um Energie zu sparen. Das Unit muss Kundenfreundlich sein und die Batterien müssen deshalb so lange halten das nicht das Gefühl auf kommt einen Fehlkauf getätigt zu haben :slight_smile:
Die HA Entwickler Community ist also im Zugzwang. …die schaffen das …
