Trigger im Helfer-Template verwenden
ich würde gerne in dem Helfer ein Trigger verwenden. Geht es uberhaupt? Ich habe probiert, bekomme eine Fehlermeldung.
TemplateError(‘UndefinedError: ‘trigger’ is undefined’) while processing template
Eventuell muss eine andere Schreibweise verwendet werden?
- triggers:
  - trigger: time
    at: "00:02"
  - trigger: state
    - binary_sensor.taktgeber_schleife_starten
    to: "on"
        {% set zaehler = states('sensor.helper_zaehler') | float(0) %}
        {% if trigger.id == 'tr_time' %}
          {{ 0 }}
        {% endif %}
        {% if trigger.id == 'tr_impuls' %}
          {{ zaehler + 1 }}
        {% endif %}
Das wird so nicht funktionieren.
Was möchtest Du denn eigentlich tun?
grundsätzlich wollte ich nur wissen, ob ein Trigger im Template-Helfer verwendet werden kann.
In diesem konkreten Fall ging es nicht um mein eigenes Vorhaben, sondern ich wollte einem User helfen, der noch keine Erfahrung mit template.yaml hatte.
