Gibt es auch einen Timer der bei Neustart funktioniert?
Ich würde gerne bei unter 0 Grad AT, mein Schlafzimmer für ein bis zwei Stunden heizen. Bei einem Neustart funktioniert der Timer aber nicht mehr.
Gibt es eine alternative Lösung?
Ah cool seit wann gibt es dann das?
Läuft der timer dann direkt auch weiter bei einem Neustart, wenn das der letzte Zustand war, korrekt?
schon was länger ![]()
Ja, nur wenn der Timer zwischen herunterfahren und Neustart abgelaufen ist und man auf das Ende triggert —->
löst der Trigger nicht aus
zumindest war das bei meinen Tests so
Das habe ich wohl verpasst die Änderung ![]()
However, automations using the
timer.finishedevent will not trigger on startup if the timer expires when Home Assistant is not running.
Sieht wohl danach aus. Mal testen ob das für den Anwendungsfall ausreicht, aber so oft sollte der Fall nicht vorkommen.
Wie sieht man ob das restore gesetzt ist?
Ich habe den Haken gesetzt, auch bei meinen alten Timer.
Sobald ich den Dialog aufmache ist der Haken weg.
EDIT: Habs über yaml angelegt. Da gings danke nochmal ![]()
