Template Entity Checker – fehlende Entities in UI-Template-Helfern finden
@Dajwitt
Mit HA 2026.8.0 gibt es ein Problem bei deiner Integration, denke das es mit Änderungen wegen den Geräten zusammenhängt?
Warnung im Log:
Logger: homeassistant.components.recorder.db_schema
Quelle: components/recorder/db_schema.py:593
Integration: Recorder (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 17:54:55 (4 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 18:13:48
State attributes for sensor.template_entity_checker exceed maximum size of 16384 bytes. This can cause database performance issues; Attributes will not be stored
Und was mir noch am Sensor unter Details auffält, ohne Ende davon, hier mal 2 Beispiele:
Load errors
- source_id: 45984841285a1fa85c3d33630df671ed
helper: Gas in kWh heute
error: Unsupported Template Helper config entry schema 2.1
- source_id: fdc4f643fa12873ececc62c3d9c6019c
helper: Gas in kWh diese Stunde
- source_id: b1a5840bd41d16683fa40f51b5938b0b
helper: Wasserverbrauch täglich
Danke, sehr guter Fund. Ich habe den fix schon erstellt. Update folgt!
Update installiert, Problem gefixt :+1:t2:
