Techem Wasserzähler mit wmbusmeters einbinden
Liebe Community
Ich habe es auf alle Arten versucht, auch mit Hilfe von Forenbeträgen, leider ohne Erfolg:
Ich möchte zwei Wasserzähler(Techem) von unserer Mietwohnung einbinden. Am Raspberry hängt dazu ein nanoCUL.
Versucht habe ich es über das Add-On “wmbusmeters”. Ich kann da aber machen was ich will, im Log heisst es immer, dass keine Geräte gefunden wurden.
Gemäss Doku müssten ja die Geräte da aufgelistet werden. Deshalb habe ich das Gefühl, dass irgend was in der Config vom Add-On nicht passt.
Hat jemand von euch solche Zähler zusammen mit dem nanoCUL erfolgreich auslesen können?
Gibt es irgend eine Software oder ähnlich, um herauszufinden, ob der nanoCUL überhaupt etwas empfängt.
Und: kann ich verifizieren, dass der nanoCUL auch wirklich mit dem Add-On kommuniziert?
Meine Config:
device=auto:t1
donotprobe=/dev/ttyUSB0
format=json
logfile=/dev/stdout
loglevel=normal
logtelegrams=false
shell=/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh "wmbusmeters/$METER_NAME" "$METER_JSON"
Sensor in der configuration.yaml:
mqtt:
  sensor:
    - state_topic: "wmbusmeters/wasser"
      json_attributes_topic: "wmbusmeters/wasser"
      unit_of_measurement: m³
      value_template: "{{ value_json.total_m3 }}"
      icon: "mdi:gauge"
      state_class: total_increasing
      device_class: water
Vielen Dank im Voraus!
Der nanocul ist nehme ich an der richtige?
868 Mhz mit der m-bus Firmware drauf?
Hmmm, bringst mich gerade ins grübeln. Ich weiss es nicht. Ich dachte, wohl fälschlicherweise, das die richtige FW bereits drauf ist. Aber klar, muss nicht sein.
Danke für den Hinweis. Werde den Stick später mal mit der MBus-Firmware flashen.
Also, ich habe nun mal die vom Entwickler empfohlene Firmware geflasht. Leider bis jetzt keine Änderung.
Frage zum flashen: muss ich vorher was löschen, oder wird beim flashen immer die ganze bestehende Software überschrieben? Könnte ja eventuell noch eine Fehlerquelle sein. Wenn ja, wie löscht man sowas?
Protokollausschnitt:
[18:45:31] INFO: Starting web configuration service.
[18:45:32] INFO: CONFIG_CONF ...
[18:45:32] INFO: {"device":"auto:c1","donotprobe":"/dev/ttyUSB0","format":"json","logfile":"/dev/stdout","loglevel":"normal","logtelegrams":false,"shell":"/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh \"wmbusmeters/$METER_NAME\" \"$METER_JSON\""}
[18:45:32] INFO: CONFIG_METERS ...
[18:45:32] INFO: []
[18:45:32] INFO: Syncing wmbusmeters configuration ...
[18:45:32] INFO: Registering meters ...
[18:45:33] INFO: Generating MQTT configuration ...
[18:45:33] INFO: Starting Nginx...
2024/11/21 18:45:33 [notice] 91#91: using the "epoll" event method
2024/11/21 18:45:33 [notice] 91#91: nginx/1.24.0
2024/11/21 18:45:33 [notice] 91#91: OS: Linux 6.6.31-haos-raspi
2024/11/21 18:45:33 [notice] 91#91: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1073741816:1073741816
2024/11/21 18:45:33 [notice] 91#91: start worker processes
2024/11/21 18:45:33 [notice] 91#91: start worker process 180
[18:45:33] INFO: Broker core-mosquitto will be used.
[18:45:34] INFO:
MQTT Discovery ...
[18:45:34] INFO: MQTT Discovery cleanup...
[18:45:35] INFO: Running wmbusmeters ...
No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
Hi, ich hab dasselbe Problem. Ich bekomme den nanoCUL nicht eingebunden und bekomme auch dein Fehler:
Hast du eine Lösung gefunden?
Hi, nein, aber ich habe das Projekt mal auf Eis gelegt. Hab dann nach diversen Versuchen aufgehört.
Irgendwann gehe ich es wieder an :roll_eyes:
Ok schade. Ich habe es mit diversen Firmwares probiert aber leider funktioniert keins davon.
Hi, ich kämpfe auch damit. Konntest du schon was erreichen?
ich hab’ ein ähnliches Problem wie bei euch: möchte wmbusmeter auf eine ubuntu mit Docker installieren.
Ich bekomme nur die gleiche Meldung.
Hab’ hier gepostet. Vielleicht meldet sich der Entwickler?
Evt. muss man usb port die Berechtigung für docker (HA Add-on) freigeben?
