Taster statt Schalter (Modbus)
Ich möchte über Modbus Werte schreiben und lege dafür Switches (Schalter) als Entität an.
Das klappt soweit auch alles.
Jedoch möchte ich keine Schalter haben sondern Taster.
Wie kann ich das realisieren? Über Skripte das der Schalter nach wenigen Milisekunden wieder zurückschaltet? Jedoch sind es einige Taster. Denke so an die 50.
Gibt es eine einfachere möglichkeit?
Gruß Alex
Huhu!
Nativ unterstützt die Modbus-Integration keine Buttons (Taster).
Du kannst aber natürlich über template input_buttons anlegen, die dann auf die eigentlichen Schalter zugreifen.
Ansonsten könntest Du es mal mit diesem Parameter probieren (habe ich selbst noch nicht gemacht):
verify map (Optional)
Read from Modbus device to verify switch. If used without attributes, it uses the toggle register configuration. If omitted, no verification is done, but the state of the switch is set with each toggle.
Quelle: Modbus - Home Assistant
ich habe das mit Node-Red gemacht
