Tado „auto“-modus via Automation
Ich möchte meine Tado Automationen dazu zu bringen in die auto modus zu gehen.
Bisher schaffe ich es nur in den heat modus.
Ich habe geschaut, die modi heat, auto und away gibt es.
Im Dashboard habe ich den Thermostat eingebunden und dort kann ich in den auto modus wechseln. Allerdings nur mit der simplen action „ climate.turn_on“.
Weiss einer von euch was ich falsch mache?
Hier mein yaml
 alias: Tado Wohnzimmer Auto-Modus aktivieren
 description: Schaltet Tado im Wohnzimmer in den > Auto-Modus
 trigger: []
 action:
   - service: climate.set_preset_mode
       entity_id: climate.wohnzimmer_heizung
       preset_mode: "auto"
Viele Grüße
Clemens
Ich habe die Lösung über ein Workaround gefunden.
Diese Automation setzt das Tado Thermostat in den “Auto” Modus.
alias: Tado Auto-Modus aktivieren (Workaround)
description: Schaltet Tado im Wohnzimmer in den Auto-Modus durch Workaround
trigger: []
action:
  - service: climate.set_hvac_mode
      hvac_mode: heat  # Wechsel auf einen anderen Modus
  - delay: "00:00:02"  # Kurze Wartezeit
      preset_mode: auto  # Wechsel zum Auto-Modus
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderem :wink:
Viele Grüße
Clemens
Da fehlt ja der Trigger.
Wenn du keinen Trigger hast / brauchst, leg dir lieber ein Skript an. Ist quasi das selbe aber eben ohne Trigger.
Ja klar :wink:
da geht es um die reine Funktion. Wenn ich mein code hier posten würde, wäre es sehr unübersichtlich, da mehrere Thermostate, Fensterkontakte und Bedingungen enthalten sind.
Ich wollte lediglich zeigen, wie ich Tado via Automation in den “HVEC Auto Modus” bekomme.
