SYNOLOGY jeden Tag neu verifizieren
Meine SYNOLOGY geht morgens um 9 Uhr an. Seit rund 3 Tagen, will die Integration jeden Morgen verifiziert werden. Also LOGIN, PW und 2 Factor rein, alles gut. Bis morgen früh wahrscheinlich…
Any ideas?
Ich kenne die Synology Integration nicht. Aber es klingt so, als kommt HA mit der 2FA nicht klar. Siehst du in der Synology fehlerhafte Anmeldeversuche? Was steht im Log von HA?
Filter auf SYNOLOGY gesetzt, kommt das bei rum…
Und was steht im Log der Synology?
Für mich stehen da nur “böhmische Dörfer” drin… :crazy_face:
home-assistant_synology_dsm_2024-05-08T08-28-10.283Z.txt (209,0 KB)
@RobertoCravallo
Ich habe auch eine Synology-Integration und die Synology ist mit 2FA
(über Secure SignIn von Synology) abgesichert.
Ich musste einmal die Integration verifizieren und den Haken bei “dieses Gerät ohne Code anmelden” setzen und seither war keine neue Verifikation notwendig.
Ggf. die Integration mal löschen, HA neu starten und dann neu Einbinden.
Das ist nicht das Log der Synology, sondern eins aus HA. Aber ich denke @harryp hat vermutlich den entscheidenden Hinweis gegeben.
Der Dialog ist mir nicht über den Weg gelaufen…
Bei mir genau so!
Anschließend kam ein Fenster mit der Aufforderung den Code einzugeben.
Bei mir auch, habe ich ja auch gemacht. Aber trotzdem fragt HA mich morgens nach der Auth.
Jetzt haben sich alle Entitäten der SYNOLOGY “eingedeutscht”… Was ein :poop:!!! Also muss ich die Ansicht jetzt neu anpassen mit “deutschen” Entitäten.
Kann man das irgendwo einstellen? Wenn ich “Sprache” auf “english” stelle, werden die trotzdem auf “deutsch” angelegt.
SYNOLOGY deinstalliert und neu installiert. Entitäten angepasst und gespannt, ob ich mich morgen früh, NAS startet um 09 Uhr, wieder an der NAS anmelden muss.
Heute morgen wieder die Meldung und ich muss mich wieder neu anmelden und den 2 Faktor eingeben. :poop:
Dort wo du den 2. Faktor eingibst, gibt es solch einen Haken nicht?
Leider nein. Hat ja auch bis vor ein paar Wochen (?) ohne Probleme funktioniert.
Dann hatte ich das anders in Erinnerung. Sorry!
Da meine Synology-Integration seit 1,5 Jahren läuft, komme ich zu diesem Punkt nicht mehr. :wink:
@RobertoCravallo
Läuft Deine Synology mit http:// oder https:// ?
http://
Vermute mal, die ist immer an. Meine geht um 22 schlafen und darf ab 09 Uhr wieder ran. Dann kommt auch die Meldung…
Ja, meine läuft 24/7 und auch über http.
Da meine die Festplattenaktivitäten nach 15 Minuten ohne Zugriff einstellt, lasse ich sie auch 24/7 durchlaufen, bin aber am Überlegen, ob ich demnächst auf SSD’s umsteige (das ist aber hier OT :grinning: ).
Scheinbar hat das heutige Update, kurz nach 8 Uhr angetickt, das Problem behoben. Heute musste ich um 9 Uhr nicht erneut verifizieren. Bin mal, bis morgen, vorsichtig optimistisch. :crazy_face:
Ich musste beim Lesen der change Logs vom 2024.5.3 Update auch an dich denken … sie haben an der Synology Integration Veränderungen vorgenommen :wink:
Vielleicht sollte ich die in Zukunft mal überfliegen. Der SYNOLOGY fix steht allerdings unter 2024.5.2. Was mir natürlich komplett wumpe wäre, wenn diese doofe Anmeldung damit erledigt wäre…
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :smiley:
Na Hauptsache es funktioniert jetzt :+1:t2:
