Steuerung IR Heizungen
ich plane aktuell die Steuerung mehrerer Infrarot-Heizpaneele (bis etwa 1000 W) und suche dafür eine robuste Zigbee-basierte Lösung, möglichst mit lokaler Funktion auch bei Ausfall von Home Assistant.
Anforderungen im Überblick:
Zigbee (kein WLAN, kein Cloud-Zwang)
Wandthermostate (Aufputz)
– idealerweise mit:
integriertem Relais oder Möglichkeit zur Direktkopplung (Zigbee Binding) mit einem Schaltaktor
Schaltaktoren / Relais
Unterputz-Modul oder kleines Gehäuse
Fail-Safe wichtig:
Die Heizung soll auch ohne laufenden Home Assistant weiter funktionieren
(z. B. Thermostat ↔ Aktor direkt per Zigbee gekoppelt)
Setup / Planung:
Home Assistant ist vorhanden. Dauerstrom an den Panels vorhanden, oder eine Leitung zum Thermostat (je nach Raum). Zentrale Logik / Zeitpläne gerne über HA, aber Grundregelung lokal
Fragen an euch:
  • Welche Zigbee-Wandthermostate eignen sich dafür in der Praxis?
  • Gibt es Modelle mit integriertem Relais, die ihr empfehlen könnt?
  • Welche Zigbee-Relais / Aktoren (UP oder Gehäuse) funktionieren zuverlässig mit Binding?
  • Erfahrungen speziell mit IR-Heizungen (Taktung, Hysterese, Lebensdauer der Aktoren)?
Ich freue mich über konkrete Produktempfehlungen, Erfahrungsberichte oder auch Warnungen vor bestimmten Kombinationen.
Vielen Dank & viele Grüße
Peter
Hallo Peter
ob sowas mit Zigbee umsetzbar ist bezweifle ich, lösen konnte ich diese Aufgabenstellung mit
Wandthermostaten und Steckdosen von Homematic IP auf openCCU.
Auf der openCCU konnte ich den Wandthermostat mit der Steckdose verknüpfen,
unabhängig von HA und openCCU wird die Steckdose ein und ausgeschaltet,
die Hysterese kann auf der openCCU eingestellt.
Viele Grüße
Rudi
