Status von Szenen anzeigen
ich verwende auf meinem Dashboard eine Grid Card.
Diese enthält Entitäten für Steckdosen und für Szenen (Einstellungen für RGB Lampen).
Ob die entsprechende Entität aktiv ist, wird für die Steckdosen anhand der Iconfarbe angezeigt (Icon leuchtet / ist ausgegraut).
Bei Szenen ist das leider nicht der Fall.
Selbst wenn eine Szene aktiv ist, bleibt das Icon ausgegraut.
Gibt es eine Möglichkeit, das Icon leuchten zu lassen, wenn die entsprechende Szene aktiviert wurde?
Ansonsten habe ich auf dem Dashboard leider nur ausgegraute Icons und keine Ahnung, welche Beleuchtung in einem anderen Raum gerade aktiv ist.
Szenen sind in dem Sinne nicht aktiv. Sie werden nur einmal beim auslösen aktiv, danach sind sie nicht mehr aktiv. Man kann sie ja auch nicht ausschalten, wie z.B. Lampen.
Nimm dir doch einfach die Entitäten ins Dashboard, die du mit den Szenen aktivierst.
Falls du HACS nutzt, es gibt eine Custom Integration, stateful scences. Diese erstellt zusätzlich zu den Szenen einen Schalter der dieses Problem behebt und erkennt ob die Szene Aktiv ist oder nichts. Anstatt die Szene dann diesen Schalter im Dashboard nutzen.
Wie soll das denn in der Praxis aussehen, wenn ich das Licht bei fünf Lampen schalte.
Ich kann ja nicht fünf Knöpfe machen um die Lampen zu steuern.
Zumal ich ja dann immernoch die Farbe setzen müsste, die Lampe / Entität also nicht einfach an / ausschalte, sondern Werte (Helligkeit, Farbe) setze.
HA soll einfach immer das Icon / die Szene hervorheben, welche zuletzt aktiviert wurde.
Schließlich werden die Szenen ausschließlich über HA gesteuert.
Auf den ersten Blick hört sich der Vorschlag also eher unpraktikabel an.
Allerdings bin ich recht neu auf dem Gebiet, vielleicht habe ich ja auch etwas nicht verstanden und würde mich dann über eine Erläuterung freuen.
Wieviel Szenen hast du? Sonst leg dir für jede Szene einen input_boolean-Helfer an. Die Szenen klickst du dann nicht mehr direkt an, sondern legst dir Automatisierungen dazu an. In der Automatisierung ist der input_boolean der Trigger und in der Aktion schaltest du einmal die Szene ein und dann noch alle anderen input_boolean-Helfer aus. Die input_boolean kannst du dir dann ins Dashboard holen.
Er meint nicht, dass du über die Knöpfe der Entitäten die Lampen steuern sollst. Das machst du natürlich weiterhin über die Szenen. Aber wenn du die Entitäten der Lampen im Dashboard sichtbar hast, siehst du dadurch, welche Lampen an oder aus sind und somit (indirekt) auch, welche Szene aktiv ist.
Du hattest nach der Ansicht, nicht nach dem Schalten gefragt:
@73ymw hat es richtig erklärt.
Ich habe Ähnliches umgesetzt mittels custom:button-card (ich verwende zwar Skripte, aber das sollte sich gleichbleiben).
Das zuletzt getriggerte Skript erhält in meinem Dashboard einen Rahmen. Sollte aber auch mit jeder Template-fähigen Karte oder card mod umsetzbar sein.
