SSD am HA green
Hallo zusammen, ich würde für den Medienordner gerne eine SSD nutzen, da ich auch Kameraufnahmen speicher und der green dann schnell voll wird. Leider kann ich die SSD nicht einbinden, der Befehl
mount /dev/sda1 /media/ssd
im AddOn Advanced SSH & Web Terminal schlägt offensichtlich aufgrund fehlender Rechte fehl (mount: permission denied (are you root?)). Leider finde ich im Netz nichts, was mich wirklich weiter bringt. Außer der Info, dass kein Root-Zugriff bestünde. Habt Ihr eine Lösung, wie ich die SSD einbinden kann oder NUR den Medienordner verschieben kann? Ich sollte doch nicht der erste sein, der eine SSD per USB Anschluss am green nutzen möchte, oder? :wink:
Danke Euch!
Vorweg: ich habe keinen Green, kann also nicht aus eigener Erfahrung berichten.
Wie hast du die SSD denn formatiert? Da wir hier von einem Linux-System reden, solltest du die SSD mit ext-4 formatieren. Normalerweise sollte das System die SSD dann selbständig erkennen. Schau mal unter “Einstellungen” → “System” → “Speicher”, ob du dann etwas verschieben kannst.
Linuxgrundlagen, die Platten werden nach einem Muster benannt,
- /dev/sda             <- die erste Platte
  - /dev/sda1          <- die erste Partition auf der ersten Platte
  - /dev/sda2 -4       <- das sind die 4 physischen Partitionen, die möglich sind
- /dev/sdb             <- die zweite Platte
  - /dev/sdb1
Wenn Dein Green von SD-Karte bootet, dann ist das meist auch /dev/sda und die ist ja schon eingehängt, und da darf nur root zugreifen, Deine SSD sollte eigentlich /dev/sdb sein.
Geh auf die Konsole und tippe mal
# lsblk
Oder
# ls -la /dev/sd*
Dann sollte Dir angezeigt werden was es für Platten und Partitionen gibt.
P.S.: wenn Du eine Frit!Box hast, dann schließe die SSD dort an und nutze dei Fritz!Box als NAS, dann so einbinden
In der Dokumentation im Abschnitt Network Storage nachzulesen
Hier ein Thread aus dem Forum
super - durch Euer Wissen kommen immer die besten Ideen! Habe die SSD jetzt einfach an meinen Router als netzlaufwerk angeschlossen, funktioniert perfekt!
