Solarmanager Daten abholen
versuche irgendiwe die Daten von meinem Solarmanger auszulesen.
Hab die Solaranager CH Integration installiert. Diese läuft zwar bring aber nur zwei Werte
solarmanagerch_consumption und
solarmanagerch_production
Da der Solarmanger auch eine lokale API bereitstellt möchte ich geren diese nutzen. Leider hab ich keinen Plan wie ich hier vorgehen soll. Hab schon mehrere Stunden über RESTApi gelesen leider fehlt mir das Hintergrundwissen.
Hat jemand einen vorschlag wie ich die Werte holen könnte?
Hier der link für die Beschreibung der Lokalen API
https://solarmanager.zohodesk.com/portal/de/kb/articles/api
Danke
Stefan
Hallo Stefan
Hast du schon eine Lösung gefunden, wie die lokale API des Solarmanagers abgefragt werden kann? Die Dokumentation ist leider sehr dürftig und ich bekomme keine lokale Verbindung hin.
Über die Cloud API habe ich eine Lösung gefunden, die in HA funktioniert. Aber leider nicht lokal.
Lg JejeSwiss
Hi
Ja hab ich.
REST API
Hier ein Beispiel
Hi, cool, besten Dank für die Vorlage. Das hat nun geklappt. Ich habe bei mir noch device_class: power und state_class: measurement ergänzt.
Wichtig ist offenbar, den Solarmanager nach der Aktivierung der lokalen API neu zu starten (Power off/on). Ohne Neustart hatte ich in HA keine Entitäten und via curl http://xxxx (windows Eingabeaufforderung) kam keine Verbindung zu Stande (can’t connect to Server).
Die Rest Integration kann ebenfalls verwendet werden. Das sähe dann so aus:
rest:
  - authentication: basic
    resource: http://192.168.xxx.yyy/v2/point
    sensor:
      - name: "SM_lokal Stromverbrauch Aktuell"
        unique_id: sm_lokal_stromverbrauch_aktuell
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: "{{ value_json.cW }}"
        device_class: power
      - name: "SM_lokal Produktion Aktuell"
        unique_id: sm_lokal_produktion_aktuell
        value_template: "{{ value_json.pW }}"
        device_class: power
Gerne
viel spaß damit. :slight_smile:
Die Entitäten mit unit “W” der Klasse Power funktionieren tiptop. Da sehe ich die aktuelle Produktion etc. in Watt.
Wie hast du das bei den Wh gelöst? Mir werden zwar Werte angezeigt, aber ich weiss nicht wie ich die interpretieren soll. Der Wert wird zwar laufend grösser. Nach ca. 4h liegt der nun bei 51 Wh. Nutzt du diese Werte und was hast du damit gemacht?
Hallo.
Diese Vorlagen sind echt top. Vieöen lieben Dank.
Wie würde denn eine Vorlage über die Cloud-API aussehen um z.B. meine easee Wallbox damit in “immer laden”, “nur solar” oder in einen anderen Modi zu versetzen?
Danke
fobi87
Hallo. Ich habe eine eigene Solarmanager-Integration geschrieben.
Mittlerweile ist sie auch “abgerundet” und kann wohl gut auch von Dritten (und nicht nur von mir) verwendet werden. Vielleicht hilft die dabei, ein paar Dinge zu lösen. Ich verwende allerdings auch nicht die lokale API, weil die viel (!) weniger mächtig ist und insbesondere keinen schreibenden Zugriff ermöglicht (also steuern des Solarmanagers). Wenn man also quasi HA als App-Ersatz verwenden möchte oder Automationen, dann geht das nur via Cloud API.
Kleine Ergänzung: Habe das als Anlass genommen, heute die Integration zu erweitern, so dass “lokal” oder “cloud” gewählt werden kann. Wer also mit lesendem Zugriff (nur Sensoren) zufrieden ist, der kann lokal wählen. Noch v1.5.0-beta1, über HACS aber installierbar zum Testen.
