Siemens Logo 8 via Modbus steuern
Hallo Liebe HA Gemeinde,
ich versuche ein Siemens Logo via Modus im HA zu intrigieren. Zur hälfte habe ich das auch geschafft. Sie Schaltausgänge (Q1- Q4) kann ich ohne Probleme schalten. Jetzt möchte ich gerne die Eingänge von der Logo nutzen. Das bekomme ich leider noch nicht hin.
Hat sich jemand damit schon auseinander gesetzt?
LG Florian
So ähnlich geht es mir auch!
Ausgangszustände sehe ich in HA
Eingangszustände nicht
zum Schalten der Eingänge über HA hab ich im Logoprogram parallel zum Eingang einen Merker gegeben (oder verknüpft mit dem Eingang) > Merker kann ich über HA “schalten”
Ich habe das so gelöst:
    switches:
      - name: "Hzgpumpen"
        unique_id: HzgPumpen
        address: 0
        write_type: coil
        verify:
            input_type: coil
            address: 8258
            state_on: 1
            state_off: 0
        slave: 1
      - name: "Solarpumpe"
        unique_id: Solarpumpe
        address: 1
        write_type: coil
        slave: 1
        command_on: 1
        command_off: 0
        verify:
            input_type: coil
            address: 8193
            state_on: 1
            state_off: 0
Und dann hatte ich Netz diese Tabelle für die Zuordnung der Adressen gefunden:
Ich hoffe, das hilft weiter.
Hallo koenntest du bitte noch den oberen teil der .yaml datei mal zeigen?
Ich habe das lesen von Ausgaengen und Merkern noch nicht hinbekommem
Ich hoffe das hilft dir weiter
# modebus tcp connection
#modbus:
  - name: heizung
    type: tcp
    host: 192.168.5.80
    port: 503
    delay: 3
    message_wait_milliseconds: 5
    timeout: 5
    switches:
      - name: "Hzgpumpen"
        address: 0
        write_type: coil
        verify:
            input_type: coil
            address: 8258
            state_on: 1
            state_off: 0
        slave: 1
        address: 1
        write_type: coil
        slave: 1
        command_on: 1
        command_off: 0
        verify:
            input_type: coil
            address: 8193
            state_on: 1
            state_off: 0
Danke, das hat mir geholfen.
Woher hast du dieInfo der port Adresse ich dachte Modebus hat immer 502
Ich habe 2 x Logo ( unterschiedliche IP) und habe immer port 502 probiert mir Logo 1 kein Problem mit Logo 2 ist es jetzt 503
Gruesse
Den Port kannst du in den Einstellungen der jeweiligen Logo in LogoComfort sehen.
Es hängt davon ab, an welchen Port du dort den Modbus anknüpfst.
Wenn du den ersten Port zuordnest, ist das 502. Rechts daneben 503 usw.
