SIEGENIA Smarter Fenstergriff - Thread + Matter
Es gibt anscheinend eine neue Firmware für den Fenstergriff.
Kann das Update allerdings nicht ausführen, da immer wieder mit dieser Fehlermeldung quittiert wird
Hat jemand die 1.0.1 bereits erfolgreich installieren können, ggf. direkt über die HomeConnect App SIEGENIA? Ist mit dem Update nun endlich der Gekippt Status vorhanden?
Ich würde es ja gern selbst versuchen, allerdings weigert sich der Griff erfolgreich dagegen sich eine einem weiterem Matter-Controller anzumelden?!
Ich habe den SIEGENIA Fenstergriff in Apple HomeKit eingebunden, da hat das Update sofort funktioniert. Über HomeAssistent ging es nicht.
Gekippt ist auch jetzt noch nicht verfügbar :worried:
Eine Verbesserung bzgl. der Verbindung zusätzlich zu Home Assistant ist damit aber auch nicht möglich, egal in welcher Richtung :zipper_mouth_face:
Versuch von HomeKit zu HomeAssistant, als auch von HomeAssistant zu HomeKit - schlägt beides fehl bei 5 Griffen
Bevor mein Matter Server zusammengebrochen ist und aktuell gar nicht mit Matter over Thread in Home Assistant funktioniert. sie hier
Habe ich den Siegens Griff in Home Assistant gelöscht und in HomeKit hinzugefügt und das Update konnte ich ebenfalls erfolgreich durchführen.
Danach in HomeKit gelöscht und wieder in Home Assistant hinzugefügt.
Es gibt nur zwei Binary Sensoren, nun lässt sich zumindest über Umwege der Gekippt Status erkenne.
Sensor1 = on & Sensor2 = on → geöffnet
Sensor1 = off & Sensor2 = off → geschlossen
Sensor1 = unbekannt & Sensor2 = on → Gekippt
Ja das funktioniert bei dem Griff gar, wehret sich wie ein HomeKit Gerät und lässt Sich nur mit einem Matter Controller gleichzeitig verbinden. Es ist das einzigste Matter over Thread Gerät das sich so verhält.
So schaut es dann aus mit dem Template Sensor
Kannst du bitte mal das Template teilen?
Ich habe es nun soweit, dass ich den SLZB-06 im Netzwerk habe, den auch zu meinem Prefered Network (Thread) in HA hinzugefügt habe. (Das Prefered ist bei mir das von Apple mit 2x HomePod und 1x AppleTV) - dann konnte ich (also mit 4 Border Routern) dann auch den Griff hinzufügen (iPhone, nicht via Android)…
Gut okay… also Griff drinnen. Nun stelle ich fest, dass der Griff seinen Status nicht sendet. Sprich, ich drehe ihn, er steht in HA weiter auf “geschlossen”.
Ich muss dann erst “erneut abfragen”, bevor ich den echten Status bekomme.
Kennt das jemand?
Aber sicher doch
{% set sensor1 = states('binary_sensor.terrassentur_wohnzimmer') %}
{% set sensor2 = states('binary_sensor.terrassentur_wohnzimmer_gekippt') %}
{% if sensor1 == "on" and sensor2 == "on"  %}
  Offen
{% elif sensor1 == "off" and sensor2 == "off" %}
  Geschlossen
{% elif sensor1 == "on" and sensor2 == "unknown" %}
  Gekippt
{% else %}
  unknown
{% endif %}
Nein, kenne ich nicht, der Status wird mehr oder weniger sofort übermittelt.
Habe auch nicht dein genannten Problem, eventuell nochmal neu anlernen?
Vielen lieben Dank, das Template funktioniert bei mir super! Jetzt teste ich den Griff mal 1-3 Monate um dann zu entscheiden ob ich den im ganzen Haus verbaue :slight_smile:
Hallo Ryk,
was hat dein Langzeittest ergeben? Für mich wäre die Anzeige zu/gekippt/geöffnet am wichtigsten. Wie beweise mit welcher Ingration/Hardware hast du es gelöst?
Falls jemand anderes das zuverlässig hinbekommen hat, wäre eine kurze Anleitung toll.
Besten Dank schon mal.
Gruß aus Westfalen
Tom
Hallo, hier gibt es einen Rückruf, weil nicht sicher. Meiner geht an Amazon zurück, ich bekomme das Geld zurück.
Hallo @Steini2402
Hast Du da mehr Details? Weil ich finde keinen Produktrückruf?
Mich interessiert natürlich der Grund, es soll ja in Kürze eine neue Version des Griffs geben.
steht bei Abus auf der Homepage:
BSI-Warnung aus August 2022 zum Funk-Türschloss HomeTec Pro CFA3000 | ABUS
Amazon nimmt das Teil zurück, ich muss nur noch das neue besorgen.
Der Thread hier geht um den Siegenia Fenstergriff, die BSI-Warnung bezieht sich auf die Abus-Funk-Türschlösser. Und offenbar (so wie ich das verstehe) ältere Semester?
Und wie immer geht es auch um Bequemlichkeit vs. Sicherheit. Ich hoffe also mal, dass die neue Version, die nächsten Monat kommen soll da nicht betroffen ist :blush:
Hi, hatte schon gesehen dass der Sigenia Griff nirgendwo mehr bestellbar ist.
Weiß hier jemand mehr von der neuen Version und wann die kommen soll?
Letzter Stand war, dass der Mitte April kommen soll. Auch hier und hier.
Wobei die im Januar für Mitte März angekündigten Shelly 1L/2L auch jetzt erst kommen, weshalb ich die Siegenia Fenstergriffe für mich am 30.4. auf “Wiedervorlage” habe :sunglasses: :pray:
Cool danke für die Info. Hatte die mal im Auge aber dann von abgekommen. Gut das ich gewartet habe. Hoffe dass dann in Home Assistant Status Gekippt verfügbar sein wird zumindest mit dem workaround über den template Sensor.
Am liebsten hätte ich einfach zigbee und dann über Z2M reinhängen und gut :wink: matter brauche ich eigentlich nicht mit HA.
Angezeigt werden meine ja mit dem Template Sensor auch als gekippt - wie kann ich denn das Icon passend zum Zustand ändern lassen ?
Firmware 1.0.2
Seit gestern wird mir in Home Assistant (Matter Server) für den Siegenia Smarten Fenstergriff ein Update auf die Firmware 1.0.2 angeboten. Hat das schon jemand installiert und kann bitte die Erfahrungen/Neuerungen hier teilen?
Ja.
An den Entitäten hat sich nichts geändert, wahrscheinlich nur ein Bug fix.
Worüber hast du das denn gemacht.? Über Home Assistant klappt das bei mir nicht. Hast du die Original Siegenia App benutzt?
