Shelly bulb lässt sich nicht fehlerfrei einbinden und kann nicht gestartet werden
Ich würde gerne mal ein Geräte bei Home Assistant zufügen, ohne lange Ursachen suchen zu müssen, warum das nicht gleich geht.
Neuste Grundlagenforschungsaktivität:
Eigentlich sollte es ja ganz simple sein, Shelly Geräte einzubinden. Soviel zur Theorie, aber:
Shelly Bulb Duo wird von HA nach erfolgter “Integration Hinzufügen” erkannt.
Aber dann gibt es einen Einrichtungsfehler
…" ShellyBulbDuo-08F9E0705AE4 verwendet eine nicht unterstützte Firmware. Bitte aktualisiere die Firmware"
Cool,
Aber die Firmware der Glühbirne ist auf dem neusten Stand.
Und nun?
Wegwerfen, oder gibt’s dann noch ein Trick?
Da kommen die HA Leute den Firmwareänderungen der Hersteller wohl nicht hinterher!
(Ist ja nur eine Glühbirne. Soll wäre eigentlich: reinschrauben geht. Tja…)
Ich würde versuchen, die Lampe zu reseten und Firmware erneut zu installieren. Vielleicht hilft es.
Du kannst dabei auch helfen, es zuverändern indem Du das meldest.
Sorry Bacardi,
Aber das hilt nicht. Den Hausfrauenreset habe ich schon gemacht.
Die zündende Idee fehlt halt noch.
Hallo hadiva,
ich hatte auch das Problem, es liegt nicht an HA. Die Shelly Bulb Duo (Gen1) braucht wie alle Gen1- Geräte das letzte Firmware Update 20230913-111821/v1.14.0. Dann kannst du ColoT einschalten und es lässt es sich problemlos integrieren.
Wenn das Update nicht geht, prüfe die Wifi- Einstellung. Ein Gateway und der DNS Server muss eingetragen sein.
Gruß Flari
