Shelly Bluetooth Bthome keine Meldung
Hallo Zusammen,
ich hatte einen Shelly Door im Wohnzimmer eingerichtet und Home Assistant hat Ihn auch erkannt. Danach habe ich in in die Garage platziert. Dort sollte er seine Arbeit tun.
Jetzt geht er über eine andere Shelly Steckdose und ich bekomme im Home Assistant kein Meldung über öffnen oder schließen.
In der Shelly App funktioniert das ganze einwandfrei.
Jetzt meine Frage. Wie könnte ich das wieder hin bekommen, das das auch der Home Assistant mitbekommt ?
Hallo Zusammen,
ich bin inzwischen selber schon etwas weiter gekommen. Ich habe die Shelly Plugs, womit er Meldungen schickt, auf aktiv gesetzt und jetzt kommt die Meldung geöffnet. Ich habe mal wieder auf passiv gesetzt und werde es später mal testen, ob es jetzt so auch gehen würde.
Ich habe das Problem selber lösen können.
  1. Problem tritt auf durch den Wechsel ein Plugssteckdose auf eine andere.
  2. neue Steckdose auf Bluetooth-Scannermodus auf aktiv setzen und auslösen lassen
Danach funktioniert das ganze wieder.
3. Steckdose kann wieder auf passiv gesetzt werden.
4. Die Steckdose (Plugs) muss immer dieselbe sein, sonst gibt es damit Probleme.
