Shelly BLU D/W. Kommunikation mit HA
Hallo Zusammen,
so langsam habe ich den Verdacht, dass wir mit HA nicht kompatibel sind. Es klappt einfach nix vom ersten Mal.
Aktuell bin ich dabei, meinen Briefkasten zu automatisieren.
Nach Recherchen habe ich mich für Shelly BLU Door/Window entschieden, weil durch die Unterbrechung des Kontaktes “Post drin” ausgelöst werden kann und durch die Veränderung der Winkelstellung des Sensors “Post rausgenommen” ausgelöst werden kann.
Shelly BLU D/W ist nun ins Shelly App über Bluetooth eines Rollladen Shelly welches Bluetooth am Board hat eingebunden.
HA hat ihn auch über die BT Intergration erfolgreich gefunden.
Nun habe ich mit dem Teil etwas herum expiremetieert.
Im Shelly App wird nach anfänglichen Verzögerungen vom Status fast in Time angezeigt (offen, geschlossen, Neigung).
Leider kriegt das HA nix davon mit.
Die Statusänderung kommt nicht an.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
Alex
Also bei mir ist es beim Briefkasten ähnlich, deshalb habe ich parallel zu HA eine Routine über Shelly eingerichtet (schaltet einen PlugPlus S, bei dem ich dann auch bei Post ja/nein den LED-Ring rot/grün ansteuere), die schneller ist als HA.
Mein Briefkasten ist allerdings auch recht weit weg vom nächsten Shelly.
Meine DW an den Fenstern reagieren schneller.
Wichtig wäre aber, dass der „beacon-Modus“ eingeschaltet ist, denn dann kommuniziert der DW häufiger mit HA.
wie hast du den Sensor den eingebunden? Über BTHome?
Es kann bei direkter Bindung ans Gerät daran liegen, dass die Verbindung gestört / zu schwach ist, gerade wenn es dort im Metallkäfig sitzt.
Ja, über BTHome. Abstand zw Beiden Shellys 1,5m (allerdings ist die 24e Wand + Isolierung dazwischen.
Die Shelly App reagiert aber nur HA bleibt kleben. Im Log sind GAR keine Ereignisse…
wo kann ich das finden?
In der App unter Einstellungen.
Ich kenne mich nicht zu 100% aus, dementsprechend gefährliches Halbwissen, ich glaube die Geräte senden bei BTHome an das Gerät auf dem HA installiert ist, bzw. die Daten werden dort “abgehört” (ich selbst nutze die APP nicht / weiß nicht ob es da irgendwelche Parallel Meldungen gibt).
Habe ich gemacht, trotzdem keine Status-Veränderung im HA
Ich glaube es gibt gar keine Kommunikation denn der Status steht seit der Einrichtung gestern immer noch auf open:
Kann bei DW eigentlich sein, dass das viele Blech drumherum eine Störung des Magnet-Sensors verursachen?
Völlige Quatsch :slight_smile:
Die Bt-Sensoren sind ja noch relativ frisch auf dem Markt - hilft vielleicht ein Firmware Update über die Shelly App?
Habe gerade gemacht. Bin auf dem aktuellsten Stand.
Kommunikation mit HA ist leider nicht gegeben.
Wie kanns denn sein, dass HA die Einrichtung eines BT-Sensors über BTHome ermöglicht, kommuniziert aber danach nicht mehr?
Aktiviere mal diese Entität:
ist wahrscheinlich unter den “versteckten” Entitäten zu finden.
Dann kannst Du sehen ob und wie oft der DW mit HA kommuniziert:
Hier ein Fensterkontakt von mir (ca. alle 5 min):
und hier mein DW im Briefkasten (ca. alle 11 min):
Was sagt denn die Verbindungsanzeige (dBm) von Deinem DW?
Evtl. hat der DW ja auch einen Defekt oder ist nicht richtig verbunden.
Vorschlag:
Am gleichen Ort mal mit einem anderen DW testen und/oder den Problem-DW löschen und neu einbinden.
Das Diagramm ist jungfräulich leer
Klicke ich auf die Entität, wird die letzte Aktualisierung angezeigt. Ich denke HA versucht DW zu adressieren, bekommt aber keine Rückmeldung
wo genau kann ich das nachgucken?
Hier:
geh mal in die BTHome-INtegration und aktiviere bei Deinem DW alle “versteckten” Entitäten, dann siehst Du auch viel mehr Informationen!
Interessant ist auch, dass das Log sich auf einmal füllt. Allerdings mache ich am Briefkasten gerade gar nix, sitze im Keller am PC:
Ich werde ihn mal löschen und neu einrichten. Wenn es nicht hilft, werde ich Sascha anschreiben.
Nun Habe ich diesen DW gelöscht, mit ihm ging aug die BThome Integration mit.
Beim Versuch BTHome erneut zu installisren kommt diese Meldung:
Shelly App hat den DW nach wiev or problemlos drin:
Kann das in der Tat am Shelly Sensor selbst liegen?
Glaube ich noch nicht.
Du wirst den DW auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, dann sollte ihn HA und BTHome auch wieder erkennen.
Geht in der App unter Einstellungen!
habe ich gemacht.
Muss neu ins Shelly App einbinden-> positiv
Das Ergebnis de BT-Home Installation ist hingegen negativ.
Was mir gerade auffällt, bei mir und in HA unter Geräte sieht der BTHome so aus:
Bei Dir sieht der irgendwie anders aus? :face_with_diagonal_mouth:
gerade gar nicht, ist ja weg.
Davor hat es ein Gerät drin gehabt, plausibel
